• 2
关于反激 漏感波形衰减问题
各位同志好。在仿真反激的时候,发现仿真的Vds波形漏感尖峰振荡这块,与论坛上常见的不太一样,主要表现在衰减较慢。需要增加原边直流阻抗到欧姆级以上,才能出现快速衰减。1、仿真工具:LTspice2、具体参数见图片。想问一下:这个波形正常吗? 这只是仿真,实物还没出来。1、实际反激电源快速衰减是什么原因?2、钳位电路工作后,余下来的过程中,钳位电路未导通,漏感的能量是完全靠原边的直流阻抗来衰减的吗?还有没有其他消耗能量的地方?
3、次级二极管的电流也有振荡波形,这个根原边有关吗?
4、这种衰减慢的波形是否有什么坏处?
仿真波形
网上找的波形,漏感尖峰很快就衰减到没有了。。。
全部回复(2)
jqun
这方面,个人觉得仿真的意义不大,D1换一下,就会有很大的差异,甚至同一个型号的二极管,工艺不一样,差别都可能会很大。
这个震荡和次级整流二极管有很大关系。
尝试修改下整流二极管的参数,或者更换其他型号试试仿真结果看看。
另外,直接给整流二极管并联合适的RC吸收电路,效果会很明显。
