请教各位老大:关于晶振
请教各位老大:关于晶振
我在用PIC16F818,装上一个合成电容的晶振后程序烧不进去,而用外接两个电容的晶振却可以在线编程,不知道什么原因,望各位老大指点一二,谢谢
全部回复(1)
liweibing
你说的“合成电容”的晶振是不是三个脚的振荡器,如果是,中间的脚是地,你接地没有啊?
Analog Devices 的最新电源产品。
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
