![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166019386.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请大家帮帮忙,LM2576为什么不能用作恒流?
全部回复(19)
@sunwin153
我用LM2576HVT-ADJ,输入电压最高可以到60V,输出36V,350mA.算下来功率也就13W,带是带的动,但是温升太厉害了,我前面又测了一下,60度的温度,温升达到45度,这样恐怕不行,我已经加了块散热板,难道还要加大散热板吗?
IC消耗的功耗主要有开关管消耗的功率,你这里电流只有350mA,开关管上消耗的功耗不会很大,输入电压是60V的话,消耗功率这里主要集中在IC的静态功耗上面,大概有0.4W左右,这个也不小了,这个问题不好解决,要温度降低的话你可能需要采用象HV9910这样的驱动IC了.或者用更大的散热片.
