想做个电磁炉 110V输入,功率为2.5KW
IGBT:IKW50N60T (50A,600V)
驱动芯片:IR系列的(IR2110 IR2112 IR2113 IR2114 IR21844)
电路拓扑:全桥
请问:IR的驱动芯片如何选择
全桥电磁炉 IR驱动芯片选型
全部回复(46)
@xkw1
IGBT要求:低密勒效应;高频;低压降;耐高温IGBT建议用IRGP4063D/4068D(100度时50A600V;最高允许工作温度:180度,压降:满载时1.65V)驱动:如果要过流/短路保护的话,只有IRS2114SS可用.如果只用PFM调制的话,最佳选择是IR21844PWM+PFM调制的话建议用IR2113
请问版主:IR2114SS能不能满足电磁炉开发的要求?好像网上应用此芯片的资料很少,作为新手心里没底.
能不能请版主谈谈 IR21844的哪个性能比较适合用来做PFM调制.IR2113的哪几个性能比较适合PWM+PFM调制.
另:一般来讲,用于电磁炉开发,各驱动芯片主要应该权衡比较哪几个方面.
有劳版主
有劳版主
@flashghost
请问版主:IR2114SS能不能满足电磁炉开发的要求?好像网上应用此芯片的资料很少,作为新手心里没底.能不能请版主谈谈IR21844的哪个性能比较适合用来做PFM调制.IR2113的哪几个性能比较适合PWM+PFM调制.另:一般来讲,用于电磁炉开发,各驱动芯片主要应该权衡比较哪几个方面.有劳版主
IRS2114SS完全能满足要求,而且集成了过流/短路保护功能.其它IC不行.它完全可以取代IR2113.
30KHZ以下工作频率,比较适合用2微秒的死区时间.
IR21844可以用电阻设置该时间.而且是单信号输入,输入高逻辑,高端FET开,输入低;低边FET开,SD有效时,半桥FET全关闭.因此;它很适合PFM调制.
IR2113是高低边独立输入信号的驱动IC,想咋整都行,PWM/PFM随便用.
@igbtsy
50AIGBT电流太小了吧,110V2.5KW算功率因数的话,电源电流要25A,电源峰值电流35A,50A的管子管芯温度75度时能提供的安全电流是多少?本人应用户要求做了一台220V3KW的电磁灶,用75A的模块全桥电路,其工作状态不如380V8KW同样用75A模块的全桥电路,其原因在于单相整流后的波形与三相整流后的波形不同,模块实际导通的电流大大不同.
50A指的是100度时能提供的安全电流,如果是这样的话应该可以满足要求吧?
请问:如果用IR2110做全桥驱动,图中的过流保护能起作用吗?是否会带来其它影响?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166183751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166183751.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@flashghost
50A指的是100度时能提供的安全电流,如果是这样的话应该可以满足要求吧?请问:如果用IR2110做全桥驱动,图中的过流保护能起作用吗?是否会带来其它影响?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166183751.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用驱动芯片有其缺点,短路时检测管压降,非要电流大到管压降增加,短路保护才动作,管子已受到损伤.用硬件检测电路保护只要电流过额定电流的15%动作,在0.3微秒内关断,管子绝对安全,之所以我们每台机敢做短路检验,并且短路时电火花极小,原因也在于此.
@flashghost
既然你们的短路保护做得这么好,在不泄露公司技术机密的前提下,能不能提供点思路供我们参考?
给一个驱动波形,这是脉冲激励输出波形,激励输出可用于半桥、全桥电路,该电路从97年开始用于铁路产品,2001年开始用于三相大功率电磁灶,多少年来功率模块和驱动电路都没有出现过故障.三相大功率电磁灶仅有调功开关机械损坏的故障 .
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166239112.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166239112.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@igbtsy
给一个驱动波形,这是脉冲激励输出波形,激励输出可用于半桥、全桥电路,该电路从97年开始用于铁路产品,2001年开始用于三相大功率电磁灶,多少年来功率模块和驱动电路都没有出现过故障.三相大功率电磁灶仅有调功开关机械损坏的故障.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166239112.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
现在能用这种示波器工作的朋友已经不多了,特别是年轻人,这好比算盘哪.igbtsy一定是位老前辈吧?
@andong
一台数千瓦的电源卖多少钱?怎么还老是斤斤计较这几块钱的事情!嘿嘿,你也太省了吧?捡好用的用就是了,性能是第一位的.494便宜但是它的输出比较麻烦,比方说我做的1KW电源用3525直接带驱动变压器就可以了,而用494则要加一级驱动.算下来并不省,还降低了可靠性.水平和年龄是不成正比的,版主也有点武断了,喜欢用494是个人习惯问题.说了这么多有得罪诸位的地方还望见谅.
是有些省.494是先出来的,3525等不可能完全一样,那样就侵权了.3525有它的好处,IR在有些方面比3525也好,在镇流器电路中494与3525都没有IR产品有特长.我用494加一级IC与3525近同价,波型与输出性能比3525好的多.特别是波型与死区相当放心.对后级接入范围很宽很放心.如讨论494与3525可另开贴.到此不在跟贴.
@smithxiaoping
我用IR2112但烧的快一上电就烧为什么???
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166671086.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@flashghost
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166671086.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图用的是IR2110做的全桥驱动电路图.输入为110VAC经整流滤波后的直流电压.功率2.5KW.谐振频率计算时取的是20K;谐振电感取100uH,得谐振电容0.68uf.自举电容Cb为104.RC吸收电路参数取电容0.47uf,得电阻约200欧姆
请问此电路有没有什么不对的地方,参数设置是不是合理?特别是吸收回路的参数值?请各位大虾批评指正
