变压器的铁芯
变压器的铁芯
据我所见,50Hz的降压变压器铁芯一般有灰黑色(传统)和灰白色(色象不锈钢),或许是巧合,我所用过的当中空载情况下灰白色的要比灰黑色的热.到底这两种材料有什么不同(成本、性能等等方面).
全部回复(30)
兰波
回复 - faaaxd
据我所知,灰黑色的一般是日本Z10、Z11为高矽片磁通15000高斯左右,灰白色(色象不锈钢)是国产的中矽片磁通11000高斯左右.如武钢宝钢600、800、1000等,价格相差比较大
asm
@兰波
回复-faaaxd据我所知,灰黑色的一般是日本Z10、Z11为高矽片磁通15000高斯左右,灰白色(色象不锈钢)是国产的中矽片磁通11000高斯左右.如武钢宝钢600、800、1000等,价格相差比较大
黑色硅钢片经过真空退火
黑色硅钢片经过了真空退火,白色硅钢片没有经过退火.退过火的硅钢片电磁性能要优于未退火的硅钢片.
zyj8883
性能有差距
两种铁心不是一个档次,性能上差多了!
@asm
黑色硅钢片经过真空退火黑色硅钢片经过了真空退火,白色硅钢片没有经过退火.退过火的硅钢片电磁性能要优于未退火的硅钢片.
稍好些
@zyj8883
性能有差距两种铁心不是一个档次,性能上差多了!
我买的Z10硅钢片  就是灰白色的
asm
@曾经心痛
我买的Z10硅钢片  就是灰白色的
有人称之为麻片.硅钢片材料有热轧和冷轧两种,工艺要经过切割成型(线切割)、酸洗、钝化、真空退火、喷酚醛树脂(不一定每片都喷)等.
@asm
我的是冲出来的  用专用模具
asm
@曾经心痛
我的是冲出来的  用专用模具
量大当然是冲压成型的,我上面没有说清楚.
曾经心痛
@asm
请教版主  通常做HID镇流器的铁芯  比如常用E114的  骨架舌宽38  可是叠厚可达100MM  我想用133的铁芯   找不到长的骨架  有什么好办法  叠厚为110MM
@asm
硅钢片都是用硅钢带用高速冲床连续冲出的.
长江
@七年之痒
有好厂家介绍吗.指峰小 +-0.01mm
@长江
有好厂家介绍吗.指峰小+-0.01mm
东骏,优钢.
曾经心痛
@七年之痒
东骏,优钢.
优钢我用过  东莞东华的我用过
asm
@七年之痒
由于特殊行业,我们自行设计硅钢片,由于产量不是很大,我们采用线切割.不管是冲压还是切割,要注意硅钢片纹向.
曾经心痛
@asm
我做样品也用过线切割  深圳好贵  东莞相对便宜得多了
@asm
那你们的原材料从哪里买的,现在的EI铁芯,都可以买的到.除非你的是特殊规格的.
长江
@七年之痒
E片要求中间有不同的间 1-5mm 不等. 比如EI66 其它尺寸差不多,但就是中间有间隙. 有厂家能做吗.请告之.谢谢!
@长江
E片要求中间有不同的间1-5mm不等.比如EI66其它尺寸差不多,但就是中间有间隙.有厂家能做吗.请告之.谢谢!
这个还没有碰到过有厂家可以做的,不过如果量大话可以开模冲.
长江
@七年之痒
用间隙是什么目的.真不明白外国佬.(法国)
曾经心痛
@长江
我的是用133.2的EI片   E片舌片剪掉了几个毫米----自己剪   材质Z10-Z11
曾经心痛
@长江
做镇流器或者  电抗器用
@曾经心痛
如果是小批量做,可以用个小冲床将中间的那个舌头冲掉一块.
曾经心痛
@七年之痒
正是如此!   每次0.5-2吨
macro8010
就是我的常叫的黑片和白片,黑片是经过煅烧的,白片没有,就特性方面来讲的话,黑片好于白片,但是价格有很大的差异,现在我们生产要有成本观念,成本已经列入变压器发展里面的一个重要因素了,你可以算一下,看那种矽钢片合适就用哪一种
下面是广告
俺们的论坛
http://www.wkx.com.cn
xjj850205
@七年之痒
你好,请提供一下10W 电源的设计方案和变压器的设计,包括原理图和变压器的材料和参数,谢谢.
邮箱:xjj850205@163.com
qq:745025221
xjj850205
@曾经心痛
正是如此!  每次0.5-2吨
qq:745025221
xjj850205
@曾经心痛
稍好些
qq:745025221
yisheng1116
@七年之痒
东莞深港电业有限公司是专业生产电子变压器矽钢片厂家,采用进口材料,产品规格从EI14.EI16.EI19.EI24.EI25.4.EI26.EI28.EI30.EI35.EI38.4.EI41.EI42.EI48.EI54.EI57.EI60.EI66.EI76.2.EI85.8.EI96.EI105.EI114.EI120.EI133.2.EI146.EI152.EI162.EI171.EI181.EI228及UI28.5.UI30.UI38.UI39.UI42.UI48。FF系列,材质:Z11,厚度:0.35mm,质量可靠,单价便宜,及各种H50-I条,《41I-35I.28I.48I.57I.66I.76.2I》如有需要请电0769-86385785,刘生
yisheng1116
2011-05-12 16:38
@长江
隐形专家
31
2011-05-12 21:14
一种叫白片是冲下来没经过消除应力热处理
另一种叫黑片是在热处理过程中人为通过氨气使其表面着色成黑色,这样处理过的硅钢片与没有处理过的硅钢片一看就容易区别。处理过的性能要好一些,但每顿要贵800-1200元。
