企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
我是刚做电子镇流器,请教各位大侠磁环的温度怎样才能调下来.
我现在做的镇流器,磁环的磁体温度达到60多度,请问各位大侠磁体的温度与什么有关(我现在做的是普通的电压半桥电路).磁体的温度多少度以下才算是比较正常?先谢了
全部回复(7)
ztj866
关注中,偶也想知道.
xhl2006
@ztj866
关注中,偶也想知道.
关注中,偶也想知道.
cosen
磁環有溫度是正常的,而且還比較熱,這發熱与燈功率以及磁芯初始磁導率大小有關,溫升在40C我認為是正常的,調試注意以下兩點:
1.磁環体積偏小或初始磁導率太低等;
2.磁環的居里溫度,磁環的最高工作溫度与居里溫度至少有40C的裕量.
其它的,另請高手補充.
陈仁军
个人愚见
1.磁环驱动不足,可以加大体积用K数高一点的磁环.
2.是参数没有调好,可以改变三极管的B极和E极电阻,或加大磁环次极绕组.
wjt9013
@陈仁军
个人愚见1.磁环驱动不足,可以加大体积用K数高一点的磁环.2.是参数没有调好,可以改变三极管的B极和E极电阻,或加大磁环次极绕组.
非常感谢各位的指点,我再跟据各位的指点调试下
hm80
用导磁率低的磁环
大梦我未觉
@hm80
用导磁率低的磁环
同理,中圈的数量减少也可降低温度,但有时会造成不好启动的问题,这时可能应该适当考虑选用个头大一点的磁环
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
