求助:关于UC3842的应用
请教各位大侠:我用UC3842做了一个电源,可是我怎么调试它就是不起振,用的是UC3842的典型电路,不知道该怎么办了!!
全部回复(25)
racky
怎么可能,给UC3842的7脚加20V电压看可以起震吗?
kaixinguo
@racky
7脚有16V,但是别人的15V就能起振.
kaixinguo
@racky
我的电路是仿它的.
racky
@kaixinguo
我的电路是仿它的.
哈哈,有的起振要18V以上,但起振后只要10V以上就可工作了.
racky
@racky
8脚有5V吗?
@racky
8脚有5V吗?
8脚应该没有5V,有的话应该可以工作的
把原理图贴上来,我帮你分析一下,3842电路我做过很多
@zhangjiashu
主要根据你的元件编号跟你分析
西平房
@zhangjiashu
主要根据你的元件编号跟你分析
第一次用3842
1脚空,2脚接可调R接VCC ,3脚接电阻接地,4脚接电容接电阻后接8脚.
6脚接R接发光管.
7脚接12V ,6脚无输出.调R 无作用.
7脚接24V,6脚无输出.调R 无作用.
由于2脚电压调的太高炸了两片.
后读说明,将7脚接16-17V,6脚有输出.
调2脚电压大于2.5V时,6脚输出关.再调2脚电压小于2.5V时6脚无输出.
必须将2脚电压调小并断电源后再通电6脚才有输出.
3脚也一样只不过转折电压是1V.
我的问题是:
是片子有问题,还是我的方法不对.6脚无PWM输出?
zhangjiashu
@西平房
第一次用38421脚空,2脚接可调R接VCC,3脚接电阻接地,4脚接电容接电阻后接8脚.6脚接R接发光管.7脚接12V,6脚无输出.调R无作用.7脚接24V,6脚无输出.调R无作用.由于2脚电压调的太高炸了两片.后读说明,将7脚接16-17V,6脚有输出.调2脚电压大于2.5V时,6脚输出关.再调2脚电压小于2.5V时6脚无输出.必须将2脚电压调小并断电源后再通电6脚才有输出.3脚也一样只不过转折电压是1V.我的问题是:是片子有问题,还是我的方法不对.6脚无PWM输出?
我给你3842的资料,你在对一下1166237602.pdf
kaixinguo
@zhangjiashu
谢谢!
图片超过3M怎么传,我不会.
kaixinguo
@zhangjiashu
kaixinguo
@zhangjiashu
TL3842与UC3842它们的资料看是相同的,但是我换上TL的要炸开关管,试了五六片都是一样的.
kaixinguo
@zhangjiashu
另外还请教一个怪问题,我的正常的扳子上加了dip插座后无法起振,去掉座子后恢复正常.为什么?主要是那方面的影响.
zhangjiashu
@kaixinguo
你开机后是否有断续输出,还是根本无输出.我的QQ461550026,你可以通过QQ和我联络.另外看你的原理图没什麽问题,假如有断续输出,你可将R3换成4.7R,或将C3换成100uF试试.
zhangjiashu
@kaixinguo
看dip座接触是否良好
racky
@zhangjiashu
看dip座接触是否良好
我也有同样问题,不是dip的问题,有时可工作,有时不能工作,有时还有叫声,后来改变频率才基本解决,可能是PCB设计的原因.
kaixinguo
@zhangjiashu
谢谢老师的帮助,我目前的问题基本上解决了.开机后是有断续输出,我是把R2改为75K把R20改为51K,工作正常了.
现在还要进一步的调试各个参数,遇到问题还要请教张老师.
zhangjiashu
@kaixinguo
谢谢老师的帮助,我目前的问题基本上解决了.开机后是有断续输出,我是把R2改为75K把R20改为51K,工作正常了.现在还要进一步的调试各个参数,遇到问题还要请教张老师.
更改R2也是一个方法,但是空载功耗会大些,如果空间允许的话,建议尽量将C3换为100uF,能得到同样的效果.另外启动会稍缓一点,在批量生产是炸机会少些.
kaixinguo
@zhangjiashu
TL3842与UC3842它们的资料看是相同的,但是我换上TL的要炸开关管,试了五六片都是一样的.是芯片质量问题,还是线路问题?
志者
@zhangjiashu
请大虾帮我分析下好吗?小的先谢过了!!
故障:空载时是好的,绿灯亮.接负载时其现象是指示灯红、绿同时闪烁,无电压.当接100W的灯泡时电压正常但电流达不到1.8A.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1670731177816422.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小刀
@kaixinguo
R9和R20干什么用?
去掉行嘛?
sztjwy
@志者
请大虾帮我分析下好吗?小的先谢过了!!故障:空载时是好的,绿灯亮.接负载时其现象是指示灯红、绿同时闪烁,无电压.当接100W的灯泡时电压正常但电流达不到1.8A.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1670731177816422.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
UC3842/UC3843  优势价格,质量保证(严格测试)
联系方式:0755-81585838 王生(q374530486)
power1213
@sztjwy
UC3842/UC3843  优势价格,质量保证(严格测试)联系方式:0755-81585838王生(q374530486)
改R2的原理是什么//
@小刀
R9和R20干什么用?去掉行嘛?
1:我认为R9和R20没有作用
2:R8取值太小,应该取100K左右,正反馈太大
3:R2改为75K后,R3去掉短路,C3改为100UF/50V
