请教各位关于高低压钠灯的问题(谢谢!!)
话题:各位好!请教关于钠灯的问题(请各位教教小弟)1.一套完整高压钠灯电路需要什么?不用告诉我原理,只要告诉我,去市场买什么可以了
2.高压钠灯最小功率是不是有18W的?35W的?
3.最便宜(同时比较稳定)的高压钠灯要多少钱?
4.是不是有低压钠灯?是DC12V、24V的???
我是作为家里长明灯用的,谢谢各位!谢谢!!!
全部回复(18)
贱男春
1:是35W
2:不知道,
3:DC12,24是指供电电压那有是的,但如果指管压是没有的
4:长明灯要用到钠灯?搞个节能灯算了
5:以上仅供参靠,个人意见
@贱男春
1:是35W2:不知道,3:DC12,24是指供电电压那有是的,但如果指管压是没有的4:长明灯要用到钠灯?搞个节能灯算了5:以上仅供参靠,个人意见
大哥~好像我最重要的两个问题你没有回答喔~
一个是钠灯系统需要什么?
另一个是大约多少钱?(最经济也稳定)
@vega_angel
大哥~好像我最重要的两个问题你没有回答喔~一个是钠灯系统需要什么?另一个是大约多少钱?(最经济也稳定)
启动电路,驱动电路,保护电路,如用低压供电还可能用上逆变电路..
不管多少钱,,肯定是不经济的....
@又冒烟了
启动电路,驱动电路,保护电路,如用低压供电还可能用上逆变电路..不管多少钱,,肯定是不经济的....
哦~谢谢大哥~~~为什么不经济呢???
整套最便宜大约多少钱??
贱男春
@vega_angel
哦~谢谢大哥~~~为什么不经济呢???整套最便宜大约多少钱??
N倍于相同功率节能灯的价格
@贱男春
N倍于相同功率节能灯的价格
大哥啊~能不能列个表给我啊??我真的想搞个钠灯系统啊!!
不要就几个字好么??
我需要买什么?大约多少钱?寿命大概多少??
贱男春
@vega_angel
大哥啊~能不能列个表给我啊??我真的想搞个钠灯系统啊!!不要就几个字好么??我需要买什么?大约多少钱?寿命大概多少??
是你自己没说清楚啊?你要钠灯做什么啊
钠灯的成本和技术都比节能灯高很多,
钠灯有点火电路,不能短时内二次起动/
你用钠灯做长命灯干啥呢?
你如果要研究钠灯,那电路都的是
@贱男春
是你自己没说清楚啊?你要钠灯做什么啊钠灯的成本和技术都比节能灯高很多,钠灯有点火电路,不能短时内二次起动/你用钠灯做长命灯干啥呢?你如果要研究钠灯,那电路都的是
大哥,我用钠灯的用途就是想玩玩,可以的话,就请您告诉我需要什么材料就可以了~~~
钠灯不能热启动我是知道的
vega_angel
@vega_angel
大哥,我用钠灯的用途就是想玩玩,可以的话,就请您告诉我需要什么材料就可以了~~~钠灯不能热启动我是知道的
网上的钠灯75W的才报价¥15一个,总不可能整个电路(除灯泡外)需要超过¥300吧????
请大哥帮我报个清单可以了
谢谢!!
qingfeng888
@vega_angel
网上的钠灯75W的才报价¥15一个,总不可能整个电路(除灯泡外)需要超过¥300吧????请大哥帮我报个清单可以了谢谢!!
用无极灯不是更好吗?光效.显色性.寿命.都比钠灯好,一套才300元左右35w-200w
qingfeng888
@qingfeng888
如果研究的话,更有价值是不是,毕竟是第四代的光源,菲利普是91年做出来的,国内是95年做出来的,目前的已经很稳定了,主要以工程应用为主,国内一年的总的生产量在20万只左右,是估计值
qingfeng888
@qingfeng888
无极灯泡加耦合极子是150元,高频发生器150元,可以瞬间启动,频繁的启动不影响寿命,各种色温和红绿蓝彩色的各种规格都有,并且有5年的质保期
vega_angel
@qingfeng888
可是我想要钠灯系统
qingfeng888
@vega_angel
可是我想要钠灯系统
佛山东南照明就有,钠灯最小70瓦,金卤灯最小35瓦,有电子镇流器和电感镇流器,电感的好些,电子的频闪严重,可能采取频率扰动防止音频共振.自己了解一下吧,呵呵
qingfeng888
@qingfeng888
便宜的话,常州生产的最便宜,一套不到一百元.
qingfeng888
@vega_angel
钠灯灯泡+镇流器+触发器,ok
vega_angel
@qingfeng888
钠灯灯泡+镇流器+触发器,ok
好!!这就是我想要的答案!!谢谢大哥!!!
epargne
提供直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
我公司的直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器与“欧司郎”、“飞利浦”等优秀光源相结合,用在太阳能路灯上,功耗低、 输入电压范围宽、恒功率输出、 延长灯泡使用寿命、高可靠性、 无频闪、 重量轻、光效高,使用温度范围广等特点.以35W欧司郎低压钠灯为例,它的光通量5800流明、-20℃低温正常启动、使用寿命18000小时.使用本公司“直流恒功率”电子镇流器只需要35W电能(24V/1.46A)就能达到35W的光通量5800流明了. “欧司郎”、“飞利浦”低压钠灯直接接在电子镇流器输出端、镇流器输入端(为12V/24V)接蓄电池或控制器的输出端即可.省去了逆变加镇流器的功耗,大大节约了太阳能电板和蓄电池配置容量,节省电力及费用.且与现代城市道路照明采用相同的光源,为太阳能路灯的发展提供了新商机.
产品特点:
1、可省去DC/AC逆变器,同时降低功耗,功率因数≥99% 总体节约太阳能电源供电.如35W低压纳灯只要输入35W电能,低压纳灯就发出它预计的光通量.
2、结构小、安装方便、不需接触发器、温升低、安全可靠.
3、性能价格比较明显 如采用“直流恒功率”电子镇流器与逆变器等的价格进行比较“直流恒功率”电子镇流器可节省60%左右.
4、与三基色相比,使用寿命长 性能稳定当用电量相同时,光通量将提高一倍.
5、“直流恒功率”电子镇流器性能可靠稳定,完全能满足太阳能路灯的使用寿命,使用环境温度在-20℃~+60℃,克服了三基色荧光灯低温不能正常启动.
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
南京邦能电工设备有限公司
