各位高手,小弟急需求助,我正调试6千瓦电磁炉,采用半桥结构,三相滤波,整流出来电压540V,结果两次发生爆炸,爆炸示意图如图.
第一次保险管发生爆炸时,两个保险管炸飞了,另一个是熔断的.整流桥很奇怪全是下管导通.整流桥用的是50A/1000V的三相整流桥(35元买来的).
第二次保险管爆炸时,三个座子都炸飞了,但奇怪的是二极管D1未击穿.整流桥用的是30A/1350V的整流二极管CTUG3DR搭的三相全桥(拆机件,每个二极管6.00元).
如果是电流过大击穿,但两次爆炸后测量整流桥,没有两个对管二极管击穿,都是只有一边的二极管击穿.特别是第二次爆炸D1二极管没有击穿而它的下面的二极管击穿,搞不懂
它是如何被击穿的.并且我交流侧有20A的保险丝.如果是反压不够击穿,我整流出来电压只有540V,测量值最大时是580V,我选了1350V反压的二极管.另外我在整流出来的直
流侧还接了两个440V/1500瓦的TVS管串接的,可稳压到880V.
我现在不知道怎么办好了,求助各位!!!两次爆炸IGBT都完好无损,到底是因为什么原因造成保险管爆炸,当时我的耳朵都被震得嗡嗡响.
6千瓦电磁炉爆炸
全部回复(17)
