我想开发电磁烫斗
我想购买电烫斗的外壳,改装电磁烫斗,但是不知道那儿有买.电磁烫斗是铺设地板的专用工具.
全部回复(3)
@andong
有这个必要吗?
很有必要
电磁熨斗是铺设实木地板专用工具,有了它铺设地板就变得十分简单方便了,当然也可以用电磁炉代替但是使用不方便.
本项目获得2006年第二十届上海市优秀发明选拔项四等奖电磁烫斗,一种导磁性热熔胶.网上可查www.shzgkc.org/download/20wang.doc
联系人:白忠芳 021-62940653 13386140337 BZF963852741@163.com
铺实木地板的新方法
用新方法铺设实木地板事情就变得十分简单方便了,先要做好地坪,在平整的地坪上铺上双面导磁性热熔胶带,再铺上地板,然后把电磁熨斗放在地板上面,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,使地板和地坪粘合在一起.如果有不称心的地方,可以用电磁熨斗放在要拆卸的地板上,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,然后能够十分方便地把地板一块一块地拆卸下来重新铺设,不会损伤地板.由于地板是和地坪直接粘合,因此可以忽略地板的强度,可以选用薄型地板或者是无企口的薄型地板.现有实木地板厚度为18MM,使用本方法可以使用9MM以下薄型地板.这样可以大大地节约了原材料,简化了地板的生产工艺,降低了生产成本.
开发新产品引导消费和降低了生产成本是使企业生存和发展的二大要素
铺实木地板的新方法
@bzfbzf
很有必要电磁熨斗是铺设实木地板专用工具,有了它铺设地板就变得十分简单方便了,当然也可以用电磁炉代替但是使用不方便.本项目获得2006年第二十届上海市优秀发明选拔项四等奖电磁烫斗,一种导磁性热熔胶.网上可查www.shzgkc.org/download/20wang.doc联系人:白忠芳021-62940653 13386140337 BZF963852741@163.com铺实木地板的新方法用新方法铺设实木地板事情就变得十分简单方便了,先要做好地坪,在平整的地坪上铺上双面导磁性热熔胶带,再铺上地板,然后把电磁熨斗放在地板上面,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,使地板和地坪粘合在一起.如果有不称心的地方,可以用电磁熨斗放在要拆卸的地板上,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,然后能够十分方便地把地板一块一块地拆卸下来重新铺设,不会损伤地板.由于地板是和地坪直接粘合,因此可以忽略地板的强度,可以选用薄型地板或者是无企口的薄型地板.现有实木地板厚度为18MM,使用本方法可以使用9MM以下薄型地板.这样可以大大地节约了原材料,简化了地板的生产工艺,降低了生产成本.开发新产品引导消费和降低了生产成本是使企业生存和发展的二大要素
