输出52V 1.25A 应用如图,空载输出正常,带负载后电压下跌至30V,伴有响声,请问可能是什么问题引起?换另一家的431可正常。
换下来的431用到另一款功率的电源上也正常。
另外输出52V,52-24-1.2=26.8V 431阴极的电压会不会太高,需要把24V稳压管再放大至33V吗?
你考虑过431的管脚兼容性问题么?你查下431的1脚和2脚是怎么定义的,有些1、2脚是反着的,不兼容!
确实有些431的脚位不一样,但我这个脚位是正确的。我试了在REF脚上并100nF电容对地就可以带负载了,网上有人说不可以加那个电容,会引起振荡,如果振荡了会是什么现象呢?
上面稳压管用36V,另外不同厂家431有差异也正常
不同厂家431有差别,c10该加就加
可以加这个电容。431手册里面有写的。 要么不加,加的话最小是1nF 最大是10uF。中间其他的值会发生振荡,环路会不稳定。我一般都没有加。 你测试是CC,带了负载,怎么能到30V去? 不应该是53V吗? 调整下环路
