企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TOP227Y电源输出电压不可调(附图)
我的TOP227Y电源输出电压不可调,是2.5V到28V可调,但就是不可调!请问PI工程师这是什么原因?谢谢了!
1166246834.doc
全部回复(3)
qs7785yj
电压调节范围太宽了,我做过的电源是从+3.7到+9V的,用的是TOP222Y.
yaori371
@qs7785yj
我现在想从8V到28V可调,带的是感性负载,不知您有什么高见!谢谢
qs7785yj
@yaori371
建议:电源单独输出30VDC,后面接一级DC-DC电路,例如LM2679-ADJ,最大电流5A,这样一来电压调节范围可以从1.25-28V可调,如果电压要更高,那电源的输出电压改为40V,那么输出电压就可以在1.2V-37V之间可调
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
