企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
120A的电池需要多大的电流去充
120A的电池需要多大的电流去充
如题
全部回复(12)
xiaoxinyanhuo
8A应该就行了.
xiaoxinyanhuo
@xiaoxinyanhuo
8A应该就行了.
刚说的是初充电.以后用12A充
传奇
要快一点也可以用15A充
马赛克
12~30A
就是0.1C~0.25C
sos8088
@传奇
要快一点也可以用15A充
要充多久才满呢?
zhgzh19750811
首先:120A应该是120AH.
其次:此电池应是铅酸蓄电池:常见的要么是起动电池,要么是密封电池.
再次:若是起动电池,120AH的电池加液后可以用12-30A充.约3到4小时就好(因为现在的起动电池都是干荷电的).密封型的起动电池也一样.
若是UPS用阀控密封蓄电池,最好还是用小一些电流与电压.它们是浮充使用的.
上述两种铅酸蓄电池目前已经全部不需要初充电了.
dianyuanch
@zhgzh19750811
首先:120A应该是120AH.其次:此电池应是铅酸蓄电池:常见的要么是起动电池,要么是密封电池.再次:若是起动电池,120AH的电池加液后可以用12-30A充.约3到4小时就好(因为现在的起动电池都是干荷电的).密封型的起动电池也一样.若是UPS用阀控密封蓄电池,最好还是用小一些电流与电压.它们是浮充使用的.上述两种铅酸蓄电池目前已经全部不需要初充电了.
高人呀,能不能解决我的问题?谢谢!!
http://bbs.dianyuan.com/topic/130585
zhgzh19750811
@dianyuanch
高人呀,能不能解决我的问题?谢谢!!http://bbs.dianyuan.com/topic/130585
对不起,俺没有做过.不知道.555555…………
dianyuanch
@zhgzh19750811
没关系的.
马赛克
@zhgzh19750811
实际上充电电流、电压要求在电池上应该都有标出来,但是为什么还这么多人问呢?
hnxiaoyu
用电池总电流的十分之一的电流充就可以了
遂宁人
@hnxiaoyu
用电池总电流的十分之一的电流充就可以了
应该分电池类型的,不同类型的电池要求的充电条件是不同的
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
