焊接/电磁感应
电磁炉坏了?
电磁炉坏了?
我的电磁炉坏了,打开一看里面有很多蟑螂,经查是IGBTG与一桥式整流器坏了,我想是否是因为蟑螂引起烧坏了的?控制电路我没检查,只是主回路检查了,请高手指点!
全部回复(1)
yaojunbk
电磁炉坏了,首先是因为厨房不干净引起的,这是致命的,要改正了.
估计更换保险丝和IGBT就OK了,把桥堆拆除下来单独测量一下,估计是好的,控制电路估计没什么问题,检查一下给IGBT驱动的三极管和电阻之类的就OK了,嘿嘿,其实我的炉子也炸过一次,但是已经修理好了.祝你好运!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
