求助:buck-boost电路的电感噪声问题
在万能板上焊了一个buck-boost电路,但是调试时,输入30V,输出20V时,发现电感有嗡嗡的声音.电感是自己绕的,铁氧体35mm磁芯绕了16匝,开关频率20KHZ,电感越1.4mH.是不是和漆包线不是很紧密有关?我在输入15V输出10V时电感并没有噪音.示波器测得电感有瞬时尖峰电流,几十A,时间很ns
级.还请大虾相助!谢谢!
全部回复(12)
yule670
尖峰电流应该是干扰,不用害怕,电感好像大了,你在磁心上加气隙,把电感量调整到0.5UH左右,浸上漆,频率改为40k,应该会有好转的.本人也属菜鸟,正在调试大功率buck-boost电路,要求3000瓦,已经炸了几个igbt了,你的功率不大,应该没什么问题
jb123456
@yule670
我也在座1000w BUCK电源,也有电感发热啸叫问题,
首先是电感量该多大?输出电压0--200V可调.用开气息1mm的铁氧体电感在输出电压0--50V时有小声啸叫.50V-120V无啸叫,但是再提高占空比,啸叫声大增 而且电压不升反降.估计是干扰了弱电反馈控制电路.发热不明显.
用2000W负载实验啸叫更明显.
看来电感要在10mH才好??
要做10A 10mH的电感好像较难.
哪位仁兄伸出援手??????
马某
@jb123456
我也在座1000wBUCK电源,也有电感发热啸叫问题,首先是电感量该多大?输出电压0--200V可调.用开气息1mm的铁氧体电感在输出电压0--50V时有小声啸叫.50V-120V无啸叫,但是再提高占空比,啸叫声大增而且电压不升反降.估计是干扰了弱电反馈控制电路.发热不明显.用2000W负载实验啸叫更明显.看来电感要在10mH才好??要做10A10mH的电感好像较难.哪位仁兄伸出援手??????
我决的开关频率在高电会好点  占空比大了 呼啸声大增我觉的是开关频率低引起电感饱和的原因???    还是高手赐教吧
yule670
@马某
我决的开关频率在高电会好点  占空比大了呼啸声大增我觉的是开关频率低引起电感饱和的原因???    还是高手赐教吧
你用什么新片做的?如果用igbt做功率管的话频率要在15k以下的,电感选用专用pfc电感,铁氧体的根本不行,不要尝试了,没有意义的,或者用铁硅铝材料自己绕一个,电感量500-1000uh就可以,大了更容易饱和
vzjj
你去查查看人耳可以听到的声波的频段.再看看你的频率.
闲人
请问电感的电流是怎样测的?
power_30v
@yule670
恩,说的很好,几十KHZ 情况下铁硅铝的确实是不错.我做BUCK DC-DC降压的时候那个电感一直不知道怎么计算以前书上有个公式,计算的时候在非连续状态下计算就不对了,后来是慢慢调的.调试过程中铁硅铝的比铁氧体的输出纹波稳定多了.
@闲人
请问电感的电流是怎样测的?
是啊!能教一下示波器怎么测电流吗?
vzjj
@咸菜篓子
是啊!能教一下示波器怎么测电流吗?
use current probe
马某
@闲人
请问电感的电流是怎样测的?
先串再正电源那串一个小电阻用示波器观察两端波形可能回看出来~
yule670
@咸菜篓子
是啊!能教一下示波器怎么测电流吗?
建议使用电流传感器,要不然烧毁你的示波器就麻烦了
wady
@yule670
我手头正调一大功率BUCK电路,可开通和关断尖峰都很大,请问怎么解决啊?
尝试在开关管两端加吸收可未取的良好效果.你的功率管上加了吸收吗?能不能告知参数啊?先谢了.
