企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
有没有用到1000W电子变压器的朋友?
有没有用到1000W电子变压器的朋友?
我们的1000W电子变压器
1)220V或110V输入,输出12V到36V
2)不具备稳压功能
3)开关频率约35KHz
4)功率因数0.99
5)性能优良的软起动
6)全IC驱动/控制
7)完善的过载及短路保护
8)采用铝合金外壳与温控风冷散热
9)整机尺寸为120*65*45
10)长时间满载温升小于40摄氏度
全部回复(10)
zhanghuawei
由於剛畢業什麼都不會,現在用13009啊 溫度還 是不能降低,電路是全橋啊 大哥做過全橋可以指導一下,用磁環變壓器驅動,不能用各種芯片驅動! 小弟現在還沒調試好,所以電路圖還不確定(因為電路是按照半橋改成全橋啊)! 請大哥指導一下,本人不甚感激!
zhanghuawei
@zhanghuawei
由於剛畢業什麼都不會,現在用13009啊溫度還是不能降低,電路是全橋啊大哥做過全橋可以指導一下,用磁環變壓器驅動,不能用各種芯片驅動!小弟現在還沒調試好,所以電路圖還不確定(因為電路是按照半橋改成全橋啊)!請大哥指導一下,本人不甚感激!
大哥用芯片驅動MOS還是用磁環驅動MOS?
可以給小弟介紹一下磁環驅動的方法嗎?
多謝!
rodman2
@zhanghuawei
大哥用芯片驅動MOS還是用磁環驅動MOS?可以給小弟介紹一下磁環驅動的方法嗎?多謝!
当然用IC了,你做多大呢?
如果超过250W你还是用IC吧,磁环的很少做那么大的.
zhanghuawei
@rodman2
当然用IC了,你做多大呢?如果超过250W你还是用IC吧,磁环的很少做那么大的.
zhanghuawei: 2006-12-20 10:59:33
請大哥指導一下,本人不甚感激! 能否為小弟傳一份資料啊!多謝大哥相助啊! 多謝相助! 參數是輸入電壓120伏,頻率60,輸出電壓是12伏,,300瓦電子變壓器啊,用磁環變壓器驅動,不能用各種芯片驅動.開關管沒有要求限制
pudafu1
@zhanghuawei
zhanghuawei:2006-12-2010:59:33請大哥指導一下,本人不甚感激!能否為小弟傳一份資料啊!多謝大哥相助啊!多謝相助!參數是輸入電壓120伏,頻率60,輸出電壓是12伏,,300瓦電子變壓器啊,用磁環變壓器驅動,不能用各種芯片驅動.開關管沒有要求限制
1000W这样的体积,做得很好,我很感兴趣,能交流一下吗?我做的比较稍大一点,用的是全桥.
pudafu1@163.com
rodman2
@pudafu1
1000W这样的体积,做得很好,我很感兴趣,能交流一下吗?我做的比较稍大一点,用的是全桥.pudafu1@163.com
我也用的全桥,温升很低,采用风冷.
有很好的开机软起动与保护电路.
请问你的一千瓦用在什么设备上?
你在哪个城市?
pudafu1
@rodman2
我也用的全桥,温升很低,采用风冷.有很好的开机软起动与保护电路.请问你的一千瓦用在什么设备上?你在哪个城市?
工控开关电源,我在乐清柳市.请问您在哪里?
pudafu1@163.com
rodman2
@pudafu1
工控开关电源,我在乐清柳市.请问您在哪里? pudafu1@163.com
我在东莞.那么远?
pudafu1
@rodman2
我在东莞.那么远?
远没关系,照样可以交流.年后也许到你们那边来打点.
pudafu1@163.com
zhanghuawei
@rodman2
我在东莞.那么远?
可以給小弟介紹一下磁環驅動的方法嗎?
多謝!
小弟在深鎮﹗
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
请教LLC电源
电白
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
