1. 在菜单项Tools的下拉菜单中选Basic Scripting,再选Basic Scripts,弹出Basic Scripts设置对话框; 2. 在Basic Scripts设置对话框的选项列表中选PADS Layout Script Wizard,点击“Run”弹出Introduction对话框,直接点击“Next”进入Format对话框; 3. 在Format对话框中选择Microsoft Excel,直接点击“Next”进入Report Type对话框; 4. 在Report Type对话框中选择PCB-Based Reports,直接点击“Next”进入Database Object的对话框; 5. 在Database Object的对话框中选择Parts,点击“Next”进入Data Type对话框; 6. 在Data Type对话框选择General Part properties in table format,点击“Next”进入Object Properties对话框; 7. 在Object Properties对话框中选择Name、Value(此二项应该是必须的)Part Type、PCB Decal、Logic Family……如果有些属性没有请在Attribute(Select existing or type any valid name)中选择所需要输出的项,然后点击“Next”进入Report Options对话框; 8. 在Report Options对话框中选择Output Report Header,键入所要输出的项目名称点击“Next”进入Output Files对话框; 9. 在Output Files对话框中选择Create new untitled document and pass data via Clipboard直接点击“Finish & Run Report Now”弹出part report(macro)-Sax Basic Engine[run]对话框,同时自动生成EXCEL格式的BOM表,the data that you need will display in the excel.
