Q:求380伏输入开关电源控制芯片及资料
拟做380伏输入的开关电源,向各位高手请教一下控制芯片及资料,需要考虑供货稳定及价格的因素
全部回复(60)
你好,是否需要使用高压大电流MOS,或者内置MOS的AC-DC.我是英飞凌电源代理的FAE1166603036.pdf里面有高压管理电源IC,耐压800V
@zzjb2k
功率管是单独选,请问有IC资料吗?20瓦
这个简单,用1500V彩电的电源管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166619311.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166619311.gif)
@xue007
这个简单,用1500V彩电的电源管[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166619311.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄!没有把握不要乱出注意.你的电路行吗?
@xue007
此方案够简单已满足我的要求,谢谢赐教!另外请问一下:380V正拉偏20%整流滤波后在645伏,Q1如选13003(VCBO=700V)裕量足够吗?同时若选用此电路,HIGH VOLTAGE DC有可能从其他DC母线取电,最高可达720VDC,Q1还有何选?或其他方案?
采用ACT30B+13007或者更高的耐压管子,射极驱动方式,很容易做到高压输入的开关电源!管子的规格应该VCEO为800V,VCBO为1200V的开关三极管可以达到你的设计要求!
另外,ACT30B正常工作温度是-40到85度,符合你的要求吧!只要你使用的其它元件在此温度范围内可以正常工作的话,那么ACT30B将是你最便宜最容易实现的方案!
另外我不是做推销的,仅供你参考!附一份ACT30B的datasheet给你看看!1167233676.pdf
@zzjb2k
此方案够简单已满足我的要求,谢谢赐教!另外请问一下:380V正拉偏20%整流滤波后在645伏,Q1如选13003(VCBO=700V)裕量足够吗?同时若选用此电路,HIGHVOLTAGEDC有可能从其他DC母线取电,最高可达720VDC,Q1还有何选?或其他方案?
我们有内置800V开关MOS的AC-DC管理IC的.infineon的.1167269527.pdf
