请大家帮忙详细分析下这张玩具遥控接收电路的原理.书上说这种接收电路存在两种振荡频率
一种是由LC高频振荡产生的高频,另一种是间歇振荡,可是不知道这种间歇振荡是怎么样振荡
出来的,还有它是如何检波的?图中所示标问号的几个原件起到什么作用?谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166615304.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教“超再生电路工作原理”
全部回复(12)
@chenghuipeng
只是少了一个连接电源的电阻,其它的都没有少呀!L2,C3组成并联谐振选频,C2正反馈,R1,C4与Q1的发射结电容产生间歇振荡.C5滤高频并提供交流通路后输出,听说是当天线接收到所谐振频率的信号后,本振就会受到接收信号的控制,由C5滤掉高频后就有低频输出,只是不知道原理是什么,还有间歇振荡的产生原理.
原理大概是这样:由于加了正反馈,射频信号会越来越强,同时由于发射结的肩膊作用,产生了低频信号,这个个低频信号使三机关的静态工作点发生变化,三极管因此逐渐进入截止而导致不再放大射频,然后R1放电时工作点再次恢复正常,三机关又能放大了,如此循环,便出现了间歇方式工作.4.7uF电容用来使基极短路到地,这是一个共基极电路.射极的电杆用来阻高频通低频.输出端电容和基极4.7u电容作用一样,但它是将射频短路到地,低频则不短路.
