电子镇流器的预热
一40W T8电子镇流器用PTC预热,启动电容用8N2/1KV 220V着灯无预热效果,150V灯管两端发红,点不亮,过2-3S则保护了,改变PTC的电阻值大小,磁环材质和匝数,PTC相串的电容的容量(102-473/630V)大小无效果,请各位大虾指点指点,谢谢!
全部回复(22)
wzg0326
把图贴上来吗?
8N2改成6N8试一下.
ltyx
你用哪种PTC?一般选择好PTC和启动电容基本上是可以的,可能是你没选对,反复多调几下.
陈仁军
@ltyx
有同感
guozg
灯管发红电流就加大了呀!电流加大保护电路电压升高肯定就保护了呀!我t840W用183做起辉电容
ljl112
@13411683094
8N2改成6N8试一下.
不行,5N6就可以,但会烧机
ljl112
@ltyx
我都用了好多种了,不同阻值的,不同居里温度的,
@ljl112
扼流圈?
bruce_jiang
您可以问问 中昊电子 的朱工(135 95509489),他可是PTC应用方面的专家.
试试用智能型PTC,效果不错.
陈仁军
@ljl112
你用的PTC阻值是多大?可以减小阻值,选用加大PTC直径,加大压敏电压等都可以调出来.
@bruce_jiang
您可以问问中昊电子的朱工(13595509489),他可是PTC应用方面的专家.试试用智能型PTC,效果不错.
ptc预热方法!!!!
    关键是注意以下几个概念与注意事项
         1.未加ptc预热电压的选择: 为防止预热灯丝电流过大、予热失效,未加PTC时予热电压选择是重中之重.一般选择50V灯管就须启动,最大不得超过80V,否则预热最佳状态将失去条件.
         2.加PTC予热启动电压的选择:  不得超100v,最大不超120v,否到冷天不好启动.
           3.ptc的选择:  尽量选用直径小、阻值大一点的PTC,对于初学者易掌握,且易于控制予热时间与启动电压,一般控制在1000Ω左右.技术成熟了,可选择低阻值PTC.
           4.予热有效的目测: 这是最难的,也是关键所在,也是最不好描述的!!!!                  在启动之前,灯丝应为杏红色,发白色为予热电流太大,是因为PTC选择直径太大或阻值太小,可选直径小一点,阻值大一点的PTC;发紫光,表示予热失效,予热时间短,PTC直径选小或是阻值太大,或是PTC自身质量不好造成假予热.
ljl112
@bruce_jiang
哦,谢谢你智能PTC我也用过,还是不行,有没有一些做PTC的厂,介绍一下啊!
ljl112
@qdbs888
ptc预热方法!!!!    关键是注意以下几个概念与注意事项        1.未加ptc预热电压的选择:为防止预热灯丝电流过大、予热失效,未加PTC时予热电压选择是重中之重.一般选择50V灯管就须启动,最大不得超过80V,否则预热最佳状态将失去条件.        2.加PTC予热启动电压的选择:  不得超100v,最大不超120v,否到冷天不好启动.          3.ptc的选择:  尽量选用直径小、阻值大一点的PTC,对于初学者易掌握,且易于控制予热时间与启动电压,一般控制在1000Ω左右.技术成熟了,可选择低阻值PTC.          4.予热有效的目测:这是最难的,也是关键所在,也是最不好描述的!!!!                  在启动之前,灯丝应为杏红色,发白色为予热电流太大,是因为PTC选择直径太大或阻值太小,可选直径小一点,阻值大一点的PTC;发紫光,表示予热失效,予热时间短,PTC直径选小或是阻值太大,或是PTC自身质量不好造成假予热.
你说的固然不错,但我的是带36W的镇流器,所以它的管压就是100V,没办法做低它啊,所以这是我要克服的难题之一.
@ljl112
各位同仁,预热电压、启动电压指的是输入电压,调压器从0输入电压向220V输入电压调.T8太好启动了,你得选择PTC阻值小一点,直径大一点的为好.另外,采用双电容方式,解决PTC耐压问题
hylz
兄弟,贴张图上来看一下嘛!!!
bruce_jiang
@ljl112
当初我们也碰到过类似(T5 IEC 22W环形灯管,管压就是80-100V)问题,没相对应规格的PTC可用,后来就将产品拿到中昊电子去配料,他们的朱工(135 95509489),帮忙解决,现在那产品已经给意大利客户用了一年半,正常得很.
czlxqj
200-300ohm ,直径5-7.0毫米,居里温度75摄氏度,
hl-xie
@czlxqj
200-300ohm,直径5-7.0毫米,居里温度75摄氏度,
各位,有没有用到类似450V,10A,TO-220的的MOS,我司是台湾华瑞的代理,货源充足,价格比欧美品牍有较大优势,联络人:谢生,13509682528,MSN:HL-XIE@163.COM,WWW.DAIWAHK.COM
@hl-xie
分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实识1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上.
          首先弄清以下几个概念:
           一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作.
          二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压.
          三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热.
         四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长.
         五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右.
zszc
@qdbs888
分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实识1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上.          首先弄清以下几个概念:          一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作.          二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压.          三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热.        四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长.        五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右.
高手!!
起振电压可以通过调整分压电阻等控制,但启辉电压如何控制?
@zszc
高手!!起振电压可以通过调整分压电阻等控制,但启辉电压如何控制?
适当加大灯丝电容的容量,增加预热电压的步长,启辉电压也就用电容可调控也.但一般控制在100v以下,最高120v以下.当然,根据工作频率的不同,灯丝电容容量有较大区别.
    当然,这点是解决了预热问题,调灯安全性各人有不同理解,关鍵是低.中.高压高温、低温试验pcb板不炸耐久才是硬道理.
   为予热时间可控,尽量将pcb起振时间调到40v以下为好.
tully
@qdbs888
楼上的高手,我调一个镇流器T8-232的,管压在90---110之间,PTC为4直径的,阻值在400-500之间.预热不太好,启动时灯管两端发紫.开关打了9百多就发黑了,9千多次时有一组灯管坏了,换新的后有好的,现在开关做了6千次左右没有出现死灯现象.
请教我这个怎么调啊??QQ:106381685
EMAIL:CETC520@126.COM
