深入探讨有效值、最大值、峰峰值的话题
各位,我们在做设计时,是否都深入的想过,有效值、最大值、峰峰值的由来呢,它们的定义及如何运用理论的方式来进行一下探讨吧
全部回复(21)
sky1983
顶下先,做个记号!
dingyk
@sky1983
顶下先,做个记号!
我也很想知道,怎么没有人顶
wbj098
@sky1983
顶下先,做个记号!
不错
dingyk
怎么没有人顶呀
xuegang
请理论高强手前来赐教,期待中......
hotsps
复习理论翻电路基础比较快
谁有问题请提,我来回答.
xuegang
@压力山大
谁有问题请提,我来回答.
您好,有效值、最大值、峰峰值的由来,它们的定义及如何运用理论的方式来进行一下探讨吧
@xuegang
定义不用我说大家都应该知道,我想大家想知道的是应用,不清楚的是应该在哪种情况应该用哪个值来计算.
其实这个问题没有什么要讨论的,对电路原理或者说初高中的物理学的好一点,再知道一点定积分的知识很容易理解并能够熟练应用.
大家有什么应用方面的问题请提出来,我用实际中的例子来讲会更易懂一点.
xuegang
@压力山大
定义不用我说大家都应该知道,我想大家想知道的是应用,不清楚的是应该在哪种情况应该用哪个值来计算.其实这个问题没有什么要讨论的,对电路原理或者说初高中的物理学的好一点,再知道一点定积分的知识很容易理解并能够熟练应用.大家有什么应用方面的问题请提出来,我用实际中的例子来讲会更易懂一点.
那么看一个电源反馈回路,现在在电源输出为空载的状态下有个一个低频100HZ的纹波,加载时也有,还要比空载时要大,输入电压为90-264VAC,全范围测试都有这个低频纹波,但是这个产品已经生产了100多万台了,现在还在大批量的生产,只不过经常在生产过程中发现不良品,原因就因为PC123的1、2脚断路了,还有TL431坏的,不良率在0.4%左右,请问这个低频的纹波会对我的电路造成损坏吗,其原因又是因为什么呢,请各位赐教
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167230524.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hotsps
@xuegang
那么看一个电源反馈回路,现在在电源输出为空载的状态下有个一个低频100HZ的纹波,加载时也有,还要比空载时要大,输入电压为90-264VAC,全范围测试都有这个低频纹波,但是这个产品已经生产了100多万台了,现在还在大批量的生产,只不过经常在生产过程中发现不良品,原因就因为PC123的1、2脚断路了,还有TL431坏的,不良率在0.4%左右,请问这个低频的纹波会对我的电路造成损坏吗,其原因又是因为什么呢,请各位赐教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167230524.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
低频纹波不会对你的电路造成损害,加大输入的大电容可以减小,还有个办法就是从高压端拉一个大电阻到电流sense脚也可以很好的改善,也就是说加个电压前馈.至于不良的你应该考虑原材料和治程上面的问题
xuegang
@hotsps
你所说的是原因的一方面,但是,100HZ公频是可以降至最低的,我现在的问题是产品在空载状态下就有,而且有50mv呢,加载更大,而且不是输入电容小造成的.现在我把SR9 2.7K换成240 ohm,SR8换成1K,此问题就全部解决了.但是这个产品不能随便的更改,我知道之前的问题会给这个电源造成什么样的影响,为什么?现在,在生产的过程中有0.4%的不良率,都是由PC123,和TL431不良造成的,其PC123大多是1、2脚的发光二极管断路.请给为为此来分析一下是什么造成的,是否与现在的问题有关系,具体说一下他们的因果.
dingyk
@xuegang
你所说的是原因的一方面,但是,100HZ公频是可以降至最低的,我现在的问题是产品在空载状态下就有,而且有50mv呢,加载更大,而且不是输入电容小造成的.现在我把SR92.7K换成240ohm,SR8换成1K,此问题就全部解决了.但是这个产品不能随便的更改,我知道之前的问题会给这个电源造成什么样的影响,为什么?现在,在生产的过程中有0.4%的不良率,都是由PC123,和TL431不良造成的,其PC123大多是1、2脚的发光二极管断路.请给为为此来分析一下是什么造成的,是否与现在的问题有关系,具体说一下他们的因果.
我想问问楼主:这个机在没有改动前做过动态测试没有,如果做过结果如何?有无过冲现象?
xuegang
@dingyk
倒是没有做过,有什么影响吗.过冲应该是没有问题的.
dingyk
@xuegang
我感觉会过冲
xuegang
@dingyk
我感觉会过冲
?你的意思是过冲可能会给反馈造成损坏?
有效值是根据功率来定义的,我认为.
xuegang
@dingyk
我感觉会过冲
我测试有1.1V的过冲,有什么影响吗,输出电压12V的,过冲就出现在空载.
xuegang
有效值是根据功率来定义的,我认为.
我这种说法,你会用理论的方式解释一下吗
dingyk
@xuegang
那过冲幅度很大了,是否是电流回馈太小引起的.先把过冲的问题解决再看有没有损坏光藕和431的现象
xuegang
@dingyk
哎呀,这个不能改的,这款电源一已经生产了上百万台了,而且还是一款医疗的产品,已经定型了,要改可不容易了.现在总是在“人机料法环”五方面去找问题,但是没有发现问题,可是在生产过程中大约有0.4%几的不良,全是PC123的1、2脚断路,还有TL431坏的,真是郁闷,现在没有什么确凿可行的证据,是该不了的,所以发贴,看看有没有高人人从理论的方面进行一下探讨.
