请教各位大侠一电池损耗问题
请教各位大侠一电池损耗问题
请教各位大侠,我现在遇一难题,我用两节电池供一系统,最后总是一节电池被用完,另一节电池损耗很小,请教各位
全部回复(12)
求知星际
那是两节电池不一样,就是一样估计两节电池得性能不同了
yufuslz
@求知星际
两节电池一样,性能完全相同的
这是用在电表上的,电池批量进货的,所有电表上的电池都出现这种情况,电池为松下3V锂电池,
是不是有可能存在电路上的问题,请教
yufuslz
@求知星际
电池用电存在瞬间大电流的情况,不知道这会不会是个原因
yufuslz
@求知星际
是真的没人遇到过这种问题呢还是高手都放假了,郁闷了
yufuslz
@yufuslz
没人帮帮我吗,难道就只能一个人了?我本以为不是这样的
猪老大
全部设备都出相同的问题时,
应该是设备电路的问题.
yufuslz
@猪老大
全部设备都出相同的问题时,应该是设备电路的问题.
现在也大致确定是电路上的问题,但电池在怎样的放电情况下会出现这样的问题呢
yufuslz
@猪老大
电路的电池用电是时断时续的,而且用电时输出电流会比较大,这会不会是一个原因,请问
猪老大
两节电池应该是串联的吧.
两电池的“串联点”上,有无引出的电线?
如果有,就是两电池的负载不一样,出现楼主所说的情况就是正常的.
且每次都是同一个位置的电池先耗尽.
如果没有,则两电池的负载相同,就不应该出现楼主所说的情况.
如果确实出现了楼主所说的情况,就只能是电池的原因了.
所以,还请楼主再仔细检查确认一下吧.
yufuslz
@猪老大
两节电池应该是串联的吧.两电池的“串联点”上,有无引出的电线?如果有,就是两电池的负载不一样,出现楼主所说的情况就是正常的.且每次都是同一个位置的电池先耗尽.如果没有,则两电池的负载相同,就不应该出现楼主所说的情况.如果确实出现了楼主所说的情况,就只能是电池的原因了.所以,还请楼主再仔细检查确认一下吧.
谢谢
两节电池为串联且串联点上没有引出电线,即两电池的负载是相同的;我想问这种情况除了电池问题外是不是还可能有电路的问题,我想如果存在电路问题的话先把电路问题解决掉
猪老大
@yufuslz
谢谢两节电池为串联且串联点上没有引出电线,即两电池的负载是相同的;我想问这种情况除了电池问题外是不是还可能有电路的问题,我想如果存在电路问题的话先把电路问题解决掉
两电池“串联点”上,没有另外的线时,应该不是电路的问题.应该是电池的问题.再问一下:每次都出“相同的问题”吗?每次出问题时,电池好坏的“位置”都相同吗?
yufuslz
@猪老大
现在是每次都出现相同的问题,且出现问题的电池位置也相同,所以我在怀疑电路是否有问题,因为电表在外部没有电源时要电池供电来检测外部红外信号,所以红外接收在每3秒钟就要开放一次来检测外部信号,红外开启时会有7-8mA的冲击电流,我一直在怀疑这是不是问题所在
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
