白光LED的电压和电流的问题
直径5mm的白光LED,有人说其电压在2.9~4V之间,电流是20mA.
这我就不明白了,当其端电压改变时,其通过电流应该是个变值啊.
也就是说,当满足其输入电流是20mA时,其端电压应是个定值,是不是?
如果是这样,那么请问高手,其端电压应该是多少?
还有人说,LED要加一限流电阻,否则容易烧毁,那么我想问,当LED输入电压一定时,其电流怎么会变?就像是用电池驱动的,其电压只可能越来越低,怎么会有高的时候?
就算用市电作电源,市电的电压波动也不大呀,2.9~4V的波动可是近30%了!市电电压波动才10%不到.
全部回复(3)
雪飞扬
白光LED的额定电压,指的是常温下在额定电流的条件下两端的电压.每个LED的额定电压都是不一样的,所以厂家会给出这样一个电压范围.
对于LED的电压你可以理解为稳压二极管的反向特性,在一定范围内电流剧烈增大,但是电压变化很小,所以LED要恒流供电!
假如你把一个LED直接接在4.5V电源上,电源要稳定电压在4.5V,而LED要稳定在3点几伏.这时候会出什么现象呢?:)
geye
@雪飞扬
白光LED的额定电压,指的是常温下在额定电流的条件下两端的电压.每个LED的额定电压都是不一样的,所以厂家会给出这样一个电压范围.对于LED的电压你可以理解为稳压二极管的反向特性,在一定范围内电流剧烈增大,但是电压变化很小,所以LED要恒流供电!假如你把一个LED直接接在4.5V电源上,电源要稳定电压在4.5V,而LED要稳定在3点几伏.这时候会出什么现象呢?:)
请问"在一定范围内电流剧烈增大"的一定范围是指的哪些范围?????????
joincomp
@geye
一定範圍是半導體特性,就別太在意
