数字焊机的关键:数字化电源控制器
新型数字化电源控制器LPCS2000B
一、 概述
四川省临景软件开发有限责任公司(http://www.legine.com)是国内专业的全数字化电源控制器供应商,公司集产品设计、研发、生产和销售于一体,长期致力于数字化电源控制技术的推广.
公司在2006年推出了全数字化电源控制器产品-LPCS2000B.
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
二、 产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图
控制框架
四、 通讯
RS232通讯,远程控制软件由临景软件公司提供,使用方法请参见控制软件手册.
程序主界面
电源卡参数设置
五、 尺寸及接口
5.1 数字信号输入/输出
状态指示 电压:3.3V 电流:<100ma
名称 引脚 方向 注释
告警状态 CN6-16 输出 接LED,指示设备异常
开机状态 CN6-15 输出 接LED,指示设备处于运转状态
主继电器控制 电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
主继电器 CN6-13 输出 软件开机:拉高(合主继电器)软件关机:拉低(断主继电器)
外部联锁 电压:3.3V
名称 引脚 方向 注释
相位同步 CN6-12 输入 PWM相位同步信号
保护输入 CN6-14 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-8 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-7 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
警告:所有IO管脚兼容3.3V电平,与3.3V以上电压直接连接会造成DSP永久性损坏.与3.3V以上电压连接时,建议使用电阻分压或者使用电平转换器件.
5.2 PWM信号输出
电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
1A CN4-11 输出
1B CN4-9 输出
2A CN4-10 输出
2B CN4-12 输出
3A CN4-15 输出
3B CN4-14 输出
u 全桥
u 全桥移相
u H桥
5.3 模拟输入
共模电压:小于+2.5V,大于-2.5V
名称 引脚 方向 注释
输出电流 CN1-0+CN1-0- 输入 ±5V输入
输出电压 CN1-1+CN1-1- 输入 ±5V输入
输入电压 CN1-2+CN1-2- 输入 ±5V输入
警告:多路取样电路之间以及与控制板供电之间通常需要电气隔离,它们之间过高的共模电压会造成严重的、不可恢复的损坏.只有在被采样对象与控制板已经共地、并且被采样信号的共模电压在允许范围之内时,可以不隔离.隔离的方法包括变压器隔离、传感器隔离(如:霍尔传感器)、专用隔离器件(如:隔离运放).
六、 控制框图
七、 保护
在待机状态下通过控制软件,设置前馈电压、反馈电流、反馈电压的最大值、最小值.
开机后,当实际值超过设置范围时,控制器会封锁所有PWM信号,并关断主继电器,进入关机状态.
八、 参数配置
(详见技术手册)
九、 物理指标
尺寸: 76毫米(长) × 66毫米(宽) × 20毫米(高)
温度: -40℃~80℃
十、 电气指标
工作电压:+5V
工作电流:500mA
额定功率:<2.5W
远程控制接口:RS232/RS485
十一、 精度指标
PWM分辨率:17位(控制频率30KHz)
AD分辨率: 12位
十二、 设备状态图
十三、 自动开机时序
十四、 设定参考及关机过程
十五、 联系方式
公司名称:四川省临景软件开发有限责任公司
电    话:(86)028-85195296
传    真:(86)028-85172196
销 售 部:黄威 (先生)
移动电话:13086606730;
邮    箱:6411683@sohu.com
技 术 部:陈建春 (先生)
移动电话:028-89589635
邮    箱:jianchunchen@yahoo.com
公司主页:http://www.legine.com
地    址:四川省成都市永丰路20号
邮    编:610041
全部回复(16)
sclegine
有对焊接电源比较了解的朋友,欢迎多提意见哈
sclegine
@sclegine
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167878033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
简化应用框图
sclegine
电弧焊至今仍是焊接的主要方法,而电弧焊技术的进步主要是由电源的发展带动的.国外企业非常重视焊接电源的开发,而且将电源的开发与电弧物理和焊接工艺技术相结合.每当出现一种新型焊接电源都同时推出新的控制方法.
    例如当出现晶闸管整流焊接电源就推出波形控制减少飞溅的CO2焊接电源和方波交流焊接电源;当逆变电源出现后就推出变极性电源、STT短路过渡焊接电源等;而当全数字化电源出现后又出现焊接电流和电压与送丝速度同步协调控制的双脉冲铝合金焊接电源和CMT“冷金属过渡”焊接电源等等.
    这说明焊接电源的发展并不只是电路的设计,它关系到电气技术、微电子技术、控制技术、计算机技术、电弧物理、工艺技术等工程技术人员的联合与合作,需要一个多学科的团队.
    国内电焊机行业缺乏龙头企业,缺乏这样的团队,是造成国内电焊机发展速度慢、小企业只能在低端产品的生产中挣扎生存的主要原因.
@sclegine
电弧焊至今仍是焊接的主要方法,而电弧焊技术的进步主要是由电源的发展带动的.国外企业非常重视焊接电源的开发,而且将电源的开发与电弧物理和焊接工艺技术相结合.每当出现一种新型焊接电源都同时推出新的控制方法.    例如当出现晶闸管整流焊接电源就推出波形控制减少飞溅的CO2焊接电源和方波交流焊接电源;当逆变电源出现后就推出变极性电源、STT短路过渡焊接电源等;而当全数字化电源出现后又出现焊接电流和电压与送丝速度同步协调控制的双脉冲铝合金焊接电源和CMT“冷金属过渡”焊接电源等等.    这说明焊接电源的发展并不只是电路的设计,它关系到电气技术、微电子技术、控制技术、计算机技术、电弧物理、工艺技术等工程技术人员的联合与合作,需要一个多学科的团队.    国内电焊机行业缺乏龙头企业,缺乏这样的团队,是造成国内电焊机发展速度慢、小企业只能在低端产品的生产中挣扎生存的主要原因.
不错,我需要详细的技术资料!
sclegine
@zhangxinzhong
不错,我需要详细的技术资料!
请留下你的具体联系方式,我会及时跟你联系!
hw1977
正在研究这个,可以发份资料吗,谢谢
hw1977@tom.com
sclegine
LPCS2000B电磁感应加热电源简化应用框图
1170065817.wmf
sclegine
@sclegine
d
gjshi
你好!我们需要这样的技术,请方便的时候,给我发些你们的资料.
我的邮箱是:gjshi@tom.com. 谢谢
你好!我们在寻找这样的技术,方便联系我bian_jl@126.com
loveyhc
@飞溅有点大
好 东西呀!
mfjudon
@sclegine
谢谢!好东西!
熙20100606
@sclegine
我也需要此资料,要做毕设755745625@qq.com
liaohu699
@loveyhc
好东西呀!
我真佩服你,自己说是好东西有啥意思要别人说好那才叫好。还是厚道点吧!踏踏实实做事,希望你们能开发出实用型的数字电源系统。
lym203
@sclegine
我也需要此资料,要做毕业设计,邮箱: lym_just@163.com    谢谢
@zhangxinzhong
不错,我需要详细的技术资料!
学习了解一下。
