LED照明 中国好方案
请问这是什么芯片
请问这是什么芯片
我今天买了个65w电子镇流器,我打开想分析一下.但芯片型号被磨去不可分辨.封装为DIP14,驱动两个STP7NK40Zmos管,带预热.压控驱动.请问大侠这可能是什么芯片.谢谢!
全部回复(4)
changze
你画一个简单的电路上来我帮你分析,,,,,,,,
复兴同盟
@changze
应该是ST公司的NCP1205或者是1206
专门用于控制双路PWM的,也可能是做单路使用,或者控制推挽或者半桥
这个器件有DIP8的,DIP14的,DIP24的
DIP8专门用于控制单路的PWM输出
DIP14是专门用于控制双路的
DIP24是三路的
我目前正在帮一个老板做一款电动自行车的无刷控制器,他给的样品上有个DIP24的,上边写的是CP1205HD,我只查到DIP8和DIP14的,我这个封装的查不到资料,我想应该是三路的PWM输出,因为大部分的无刷直流电机都是三个绕组三个桥控制
dog41
没见到模样怎么分析?起码见见电路呀
liu163
@复兴同盟
应该是ST公司的NCP1205或者是1206专门用于控制双路PWM的,也可能是做单路使用,或者控制推挽或者半桥这个器件有DIP8的,DIP14的,DIP24的DIP8专门用于控制单路的PWM输出DIP14是专门用于控制双路的DIP24是三路的我目前正在帮一个老板做一款电动自行车的无刷控制器,他给的样品上有个DIP24的,上边写的是CP1205HD,我只查到DIP8和DIP14的,我这个封装的查不到资料,我想应该是三路的PWM输出,因为大部分的无刷直流电机都是三个绕组三个桥控制
本公司专业销售电动自行车用直流无刷马达控制集成电路CP1205HD DIP-24(兼容MC33035P)价格低质量好.比同类产品价格低20%,欢迎生产控制器厂家试用.
CP1205是高性能第二代单片无刷直流马达控制电路.它包含实现开环、三相或四相马达控制所需的全部功能.此电路包括转子位子检测器,温度补偿基准,据齿波振荡器,三个集电极开路的高速驱动器,和三个高电流的图腾柱低速驱动器,适用于驱动功率MOSFET管.
此控制器还包含一些有保护特点的电路,如欠电压锁定,时间延迟可选的周期接周期限流控制,内部过热保护电路和一个独特的故障输出,易于和微控制系统连接.
典型的马达控制功能包括开环速率,前进/后退方向,运行使能和动态制动.CP1205是专门为电气相位为60o/300o或120o/240o的马达电路设计的,并能有效的控制无刷直流马达.
10~30V工作电压 ·周期接周期限流控制
欠电压锁定 ·管脚输出的电流感应基准
6.25V 基准传感器工作电源 ·内部过热保护电路
闭环伺服应用中的误差放大器
60o/300o或120o/240o传感器相位可选
高电流驱动,可控制外部三相MOSFET电桥
通过外部MOSFET电桥可有效控制
苏州通瑞贸易有限公司
苏州市东中市319号
刘先生 电话:013962524324 e-mail:xiaofeng163163@21cn.com
传真:0512-67279065
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
