企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器重复绕组少圈检测方法
变压器重复绕组少圈检测方法
大家在生产中都有遇到绕组重复的变压器,相同脚位重复绕几次.
比如(1-3)脚位绕20Ts,接着隔了几个绕组又绕(1-3)20Ts.这种情况下如果其中一个(1-3)少绕了,该怎么测出来?用圈数比测不出来.
我们这里是用测Q值可以检出来,少圈的Q值会低,但也不是百分百准确.有没有更好的检测方法可以测出来呢?
另外问个问题,变压器这样设计(绕组重复)的目的是什么?
全部回复(6)
ssuge
减少漏感,
ssuge
你的是初级还是次级呀.在次级的可以这样做呀.第一次(1-3),第二次(2-4)呀.在PCB上1和2接一起,2和4接一起就好了,初级就没有那个必要在同一组.(1-3, 2-3)就好了
zjl525
只有测Q值是目前最好的测试方法了,应该是比较准确的
davidcao
@zjl525
用比較高的頻率(如50~100kHz)來測電感準確性比較高,我們在做這種產品時都是Q值與高頻電感量兩者一起測
gang1379
DCR不行吗?
lxs9999
@gang1379
DCR不行吗?
做不良品比较测试圈比
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
