MOS管温升高,有没有好的解决办法?
我目前用MAXIM的一款IC:MAX16801做了一个电源,频率达到262K,不到15W,空载时MOS管的温升就能够达到90度以上,有什么好的方法解决这个问题?小弟在此先谢过了!
全部回复(14)
@jackychen1979
各位大哥,我现在需要的是解决温升太高的方法,而不是那些其他的技术和芯片,如果我能够更换早就换了,拜托各位,不要再此再做广告了,谢谢!
观察 一下MOSFET上面的波形.同时用温升测试仪器测一下,变压器,MOSFET,整流桥,那个温度高.有可能不是MOSFET本身造成的问题.
同时观察一下GATE上面的驱动波形,还有VDS上面的波形,看是由于导通损耗还是开关损耗造成的.如果由开关损耗造成的,要改善周围的线路,比如说GATE上面的驱动电阻.如果由导通损耗造成的,因为RDSON是固定的.只能从换更低的RDSON的MOSFET或者COOLSET.英飞凌的是一个好的选择.
