四组都是10AH48V的电池组并联,要不要隔离
请教一个问题,我有四组都是10AH48V的电池组并联,要不要在放电端组与组间用二极管隔离呢(领导说怕有互充,我个人认为互充无所谓,又不是过充,放电肯定是电压高的那组先放,放到平衡时再一起放,不用隔离有问题吗 )
全部回复(3)
马赛克
建议你先把电池并联后再串联.
小容量电池的一致性不是很好,会影响使用寿命
能说说为什么这样配电池组么?
完全可以直接采用4只12V44Ah的电池来串联.
wb8899
@马赛克
建议你先把电池并联后再串联.小容量电池的一致性不是很好,会影响使用寿命能说说为什么这样配电池组么?完全可以直接采用4只12V44Ah的电池来串联.
我一个电芯是3.7V10AH的
马赛克
@wb8899
我一个电芯是3.7V10AH的
原来是锂电池.
那还是建议您先并后串,这样必先串后并更容易配组,可靠性也比较高.
电池并联的时候如果任一路都可以承受充电和放电电流(就是说充电和放电电流比较小),则可以不必太多考虑偏流的问题,但是如果电流比较大,则必须注意要避免偏流问题的发生,否则会导致各个电池组逐个由于过载而损坏.这种故障在发动机启动用电池组中比较突出,长延时UPS电源以及太阳能供电系统则比较少见.
至于是否要隔离,则不一定是必要的,即便有隔离,也不一定能够避免偏流的问题.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
