关于电池保护板IC导致电池零电压的现象及分析
前段时间公司退货回来的成品电池出现很多零电压现象及不能充电,且出货期都在半年之内,拿到不良品拆开后,发现电芯电压为零伏,保护板测试功能正常,初步判定电芯零压后而保护板IC《SC451》没有零伏充电功能,导致成品电池无电压输出.
全部回复(13)
接下来作具体分析,用10PCS不良电芯充电后进行搁置试验,结果如下:
  1PCS 充电至1.2V时已充不进电;
  2PCS 充电至4.2V后搁置8个小时后即以掉为零伏;
  5PCS 完全充电后,放电至终止电压后容量为标称容量的90%左右;且搁置时未发现明显异常;
  4PCS  完全充电后,放电至终止电压后容量都达到电芯的标称容量,且搁置时未发现明显异常;
电池参数为:li-ion  3.6V  780mAh
   对电芯进行试验后,又取10PCS对应不良电池的保护板(SC451+5N20V)进行详细分析,结果如下:
   只有3PCS保护板的自耗电超标:22uA---46uA,其余保护板功能都正常.
changlun
@望学电子技术
电池参数为:li-ion  3.6V  780mAh  对电芯进行试验后,又取10PCS对应不良电池的保护板(SC451+5N20V)进行详细分析,结果如下:  只有3PCS保护板的自耗电超标:22uA---46uA,其余保护板功能都正常.
问题就在这里:保护板的自耗电超标:22uA---46uA.您查出原因了吗?我司刚开始做电池的时候也在这方面栽过跟斗.保护IC的VDD不是要挂一个小电容吗?刚开始没主意,用国产的,后来发生了这样的事,查一下发现是漏电流偏大.以后就全都改用村田、TDK的了.虽然想抵制日货,可是没有替代品,没办法啊!
    如果要电池测试仪可以找我,我们原来用的测试仪是韩国的,当时在国内是继motorola之后,首家具有这样测试仪的公司.再后来因为维护费用太高,我们就自己研发这样的仪器,克隆的比韩国的还好.
@changlun
问题就在这里:保护板的自耗电超标:22uA---46uA.您查出原因了吗?我司刚开始做电池的时候也在这方面栽过跟斗.保护IC的VDD不是要挂一个小电容吗?刚开始没主意,用国产的,后来发生了这样的事,查一下发现是漏电流偏大.以后就全都改用村田、TDK的了.虽然想抵制日货,可是没有替代品,没办法啊!    如果要电池测试仪可以找我,我们原来用的测试仪是韩国的,当时在国内是继motorola之后,首家具有这样测试仪的公司.再后来因为维护费用太高,我们就自己研发这样的仪器,克隆的比韩国的还好.
谢谢你的跟贴,最终的原因是出在控制IC问题上,对这一原因的解悉为自耗电大,导致电芯零电压.(控制IC在静态时可能耗电正常,但在动态时自耗电是很难检测的,其耗电会变化!)
对于由控制IC自耗电大而导致电芯零电压的原因,我本人始终存在着不解.因保护板自耗电都是微安级的,就算在100uA以上,其将电芯电压耗为零伏,也需要很长一段时间,且电芯容量损失了,但其空载电压还是虚电压,不会变为零伏.
  我曾经测试过一个单节成品电池搁置时为3.8V电压,在仓库搁置两年一直没有出货,而此时的电压还有3.7V.
  对此方面的不良现象造成原因,还请各位高手多指点??
@changlun
我觉得你说的这方面因电容漏电流偏大而造成的原因还是存在.
测试仪方面倒是不需要,因用万用表都能测试到保护板的自耗电了.
changlun
@望学电子技术
您能透露一下,用哪家的保护IC,免得别人也用了再载进去?
@望学电子技术
对于由控制IC自耗电大而导致电芯零电压的原因,我本人始终存在着不解.因保护板自耗电都是微安级的,就算在100uA以上,其将电芯电压耗为零伏,也需要很长一段时间,且电芯容量损失了,但其空载电压还是虚电压,不会变为零伏.  我曾经测试过一个单节成品电池搁置时为3.8V电压,在仓库搁置两年一直没有出货,而此时的电压还有3.7V.  对此方面的不良现象造成原因,还请各位高手多指点??
"用10PCS不良电芯充电后进行搁置试验",如果只用电芯做搁置实验,结果还是有问题的话,就不能说是IC的问题.而是电芯自己可能有问题.
可能内部有微短路之类的现象.
adamdeltadg
@adamdeltadg
"用10PCS不良电芯充电后进行搁置试验",如果只用电芯做搁置实验,结果还是有问题的话,就不能说是IC的问题.而是电芯自己可能有问题.可能内部有微短路之类的现象.
可以做落下和震动实验试一下.
@changlun
用的是SC451(国产货,杭州生产的)
changlun
@望学电子技术
用的是SC451(国产货,杭州生产的)
我说呢,是杭州士兰的吧.
ensontam
**此帖已被管理员删除**
szhitop
@ensontam
**此帖已被管理员删除**
深圳市海拓机电设备有限公司是一家专业从事超声波焊接及精密点焊设备并集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业. 公司下设超声点焊、锂电测试 、 电子加工贸易三个事业部.主营产品有 1200W-3200W 各种功率的超声波塑焊机 , 脚踏或气动的单 ( 双 ) 针微电脑精密点焊机 , 电池电压内阻测试仪 , 锂电池保护板测试仪,电池成品综合测试仪, DVD 电池保护板测试仪,笔记本电池维修设备,电池分容检测仪器及电子程序开发和电池类配件贸易.
0755-28199812
