开关管下降沿有重影是咋回事啊???
开关管下降沿有重影是咋回事啊???
一般开关管下降沿可以在驱动电阻旁并一个二极管,加快恢复.
为什么加了一个二极管,还会出现重影.
电路可以正常工作.
不过对此百思不得其解???
全部回复(21)
求知星际
怎么个重影法?估计是你示波器测量问题
令狐冲
@求知星际
怎么个重影法?估计是你示波器测量问题
呵呵,
示波器问题可以排除.
重影就是有轻微的抖动.
落花满天蔽月光
@令狐冲
呵呵,示波器问题可以排除.重影就是有轻微的抖动.
因为占空比是动态的吧?
孤灯下
@落花满天蔽月光
因为占空比是动态的吧?
楼上猜测得很对头!
所谓的重影,负载一定,低输入时比高输入时显著;输入一定,重负载时比轻负载时显著.根本原因是,大电解电容电压纹波,造成占空比不断地发生周期性改变.
不信的话,可把大电解电容加大两倍、三倍仔细看!
碧海银沙
重影?是什么意思?你应该贴个图片上来的!
从5楼的回复看来,一般人应该都没有注意过这个问题.
owbwb2000
@孤灯下
楼上猜测得很对头!所谓的重影,负载一定,低输入时比高输入时显著;输入一定,重负载时比轻负载时显著.根本原因是,大电解电容电压纹波,造成占空比不断地发生周期性改变.不信的话,可把大电解电容加大两倍、三倍仔细看!
应该是闭环跟踪输出电压变化的结果
孤灯下
@owbwb2000
应该是闭环跟踪输出电压变化的结果
如何验证你的想法?
孤灯下
@令狐冲
令狐冲,有没有做实验验证啊?
令狐冲
@孤灯下
令狐冲,有没有做实验验证啊?
加大电容没效果!
令狐冲
@碧海银沙
重影?是什么意思?你应该贴个图片上来的!从5楼的回复看来,一般人应该都没有注意过这个问题.
就是前端振荡波形很好,就是在下降沿时有少许抖动
owbwb2000
@孤灯下
如何验证你的想法?
如果是上升沿抖动问题就来了,下降沿抖动是很正常的.交流输入经过整流电容滤波后,应该是一个脉动的直流,这个直流通过变压器的变比传到输出端,这时输出控制闭环为了输出直流,就按照输入的交流纹波进行校正,做过PFC的朋友应该很清楚
孤灯下
@令狐冲
加大电容没效果!
是PWM IC控制的吧?
落木源
@令狐冲
你可以试试触发用下降沿,估计就可以有结论了.
chrisn
@令狐冲
我做了一个也有这种情况,我用同一块线路板做两种不同输出功率的电源,首先用12V1.5A变压器测试波形很稳定.然后改用15V1A变压器测试波形(只改了取样电阻).有严重的重影(波形在发生变化,有三种波形,用抓图可以观察到).
经测试变压器电感有5.8mh,我把变压器电感调整到2.8mH时重影有好些
220V没有,其他电压还有重影.
各位前辈知道的解释下.谢谢
孤灯下
@owbwb2000
那上面的推断就对头了哦!“大电解电容电压纹波周期性脉动”是起因,“闭环跟踪输出电压变化”是中间过程,“占空比不断地发生周期性改变”是最后结果.
孤灯下
@令狐冲
加大电容没效果!
把大电解电容加大两倍、三倍,重影部分应该会减少很多的,它不可能完全消失,因为大电解电容总是有电压纹波脉动存在的!
孤灯下
@令狐冲
大哥,能否发个图片上来啊?
你不是在上面说驱动信号吗?怎么又说是振荡波形?
孤灯下
@落木源
用下降沿触发,上升沿就会出现重影!
所以,重影是“波形宽度”变化造成的!
令狐冲
@孤灯下
大哥,能否发个图片上来啊?你不是在上面说驱动信号吗?怎么又说是振荡波形?
是驱动没错,上面可能弄糊涂啦!
令狐冲
@孤灯下
是PWMIC控制的吧?
是PWM IC
落木源
@孤灯下
用下降沿触发,上升沿就会出现重影!所以,重影是“波形宽度”变化造成的!
原因不是找到了吗!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
