寻LNK产品应用高手
我是初次接触LNK产品,看过了资料介绍,也对他的典型电路分析过了,可还是不太明白图中D1,D2的具体作用,还有那两个电阻的选择,有那位高手能在帮我详细分析一下呀,谢啦!1167203413.doc
全部回复(6)
ballastt
D1:续流二极管,在芯片内部的MOS管关断时,由电感电容供电,D1提供供电回路
D2:反馈通路的隔离二极管,由于S端为浮动电压,此处选用反向高压的二极管,防止反向击穿!
@ballastt
D1:续流二极管,在芯片内部的MOS管关断时,由电感电容供电,D1提供供电回路D2:反馈通路的隔离二极管,由于S端为浮动电压,此处选用反向高压的二极管,防止反向击穿!
谢谢拉,我还想请问在MOS管稳定工作时,反馈回路上各点的电位分别是多少,C3充电后电压是多少,在关断后他是怎么工作的?
ballastt
@jiajia0316
c3两段的电压为12V左右,但其负端电压(S端)为浮动的,相对S端他的电压为12V左右.但对输出的地会有几百伏的高压!此处你必须理解浮动地的意义!
@ballastt
非常感谢,还有一点,就是资料上说这个电路输出12V/120mA,是怎么算出来的呀,c3是从输出取的值吧,然后用两个电阻分压得到FB的1.65V,为什么是12V呢?
ballastt
@jiajia0316
两个电阻一个固定为2K,另一个根据输出电压的大小和2K分压为1.65V,当电流大于49UA时,即U3对S端的电压大于12V时,MOS管关断!
仔细阅读DATASHEET,看其内部框图,理解MOS管的开关原理!
@ballastt
两个电阻一个固定为2K,另一个根据输出电压的大小和2K分压为1.65V,当电流大于49UA时,即U3对S端的电压大于12V时,MOS管关断!仔细阅读DATASHEET,看其内部框图,理解MOS管的开关原理!
谢谢,我现在大概理解了:)我是初入此行的,就先接触了这个的电路,能不能给我推荐几本书或好的网站,让我学习学习呢?比如说开关电源的设计等,谢谢!
