UL60950 請教
UL60950 請教
各位安規工程師:在UL60950中我們測試變壓器線圈的溫升是在25度的條件下不超過95K(110度),如果我在申請安規時寫明工作溫度為0-40度,那么實驗室是以25度測試,還是以40度測試?如果是40度測試,變壓器線圈的溫度是110度,還是溫升95K(125度)?
全部回复(6)
zhh0815
好象有个公式换算的了,可以看看标准
gegigegi
110
r00778
@gegigegi
110
那么實驗室是25度還是40度環境測試?
gegigegi
@r00778
那么實驗室是25度還是40度環境測試?
按照实际粘温升线测的实际环境温度来算.
sunny_yang
你看的还是1999版本的吧?2001版本的950标准现在全部是用的最高温度限值来判定的...这个最高温度限值是不会随使用环境温度变化的..
r00778
@sunny_yang
對,我用的是1999版,GB4943.2001還沒有改,那這樣我們的電源更嚴格了.不知UL60950有沒有改過來?多謝兄台.
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
