全桥驱动
近段时间刚接触HID,有DX指点看了些全桥方面的东东,其中看到了两个IC,IRS2453D和UBA2030.不知道这两个IC各有什么优势?是不是都可以支持低频呢?请大家能不吝惜文才,多多指点!!谢谢
全部回复(14)
hid2032
现在都用UBA2032的了.
barry
@hid2032
现在都用UBA2032的了.
在工作时,如果发现波型不对称,应该怎么样去解决?
hid2032
@barry
详细的问题可以加我QQ聊,呵呵.
@hid2032
详细的问题可以加我QQ聊,呵呵.
2032最大支持多大功率?
zhangcan
@hid2032
现在都用UBA2032的了.
做民用35W-100W金卤灯电子镇流器,请问UBA2032T需要加辅助电源供电吗???
changze
@zhangcan
不用,,,HV自供电,,,,
changze
@zhangcan
不用,,,HV自供电,,
zhangcan
@changze
不用,,,HV自供电,,
谢谢!祝新年快乐!
changze
@zhangcan
谢谢!祝新年快乐!
呵呵,,,谢谢,,,,你也一样,,
@zhangcan
严重提醒:用“HV”自供电烧片子机会大很多,望谨慎
hid2032
很久不见你冒泡的了.
@hid2032
很久不见你冒泡的了.
呵呵,稍稍有点时间上来看看
changze
我有用过,,但是量不大,,,好像这个问题在做实验的时间碰到过,,,后来做没有发现,,,
有可能是线路干扰,,,HV供电后,,,有一滤波电容为RT CT供电,,接外部频率控制用的,,,如果是滤波电容的布线不好的话,,波形有可能会乱掉,,,会受干扰的,,,但是线路布线在很短时,,且单点接地后,,,这个问题就在也没有碰到过了,,,,不过我感觉这个芯片还可以,,,比较省事,,,只用5-6个元件就可以驱动全桥了,,,
还不用单独供电,,,可以从18-500V的直流上自己供电,,,我认为这个是最大特点,,,这个电压涵盖了,,金卤灯点亮后的直流全桥的工作电压,,所以只需要在后级自己可以工作了,,
逍遥王
@changze
我有用过,,但是量不大,,,好像这个问题在做实验的时间碰到过,,,后来做没有发现,,,有可能是线路干扰,,,HV供电后,,,有一滤波电容为RTCT供电,,接外部频率控制用的,,,如果是滤波电容的布线不好的话,,波形有可能会乱掉,,,会受干扰的,,,但是线路布线在很短时,,且单点接地后,,,这个问题就在也没有碰到过了,,,,不过我感觉这个芯片还可以,,,比较省事,,,只用5-6个元件就可以驱动全桥了,,,还不用单独供电,,,可以从18-500V的直流上自己供电,,,我认为这个是最大特点,,,这个电压涵盖了,,金卤灯点亮后的直流全桥的工作电压,,所以只需要在后级自己可以工作了,,
各位高手,有没有不用IC的全桥电路
