传说中的--H50--EI28/EI133--铁损曲线
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167278544.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(43)
gang1379
好像没人要一样啊,还有很多这样的铁损曲线和磁化曲线喔,H14,H18,H30,H50,Z11等,是变压器设计不可多得的资料.
wjc00888
非常好!我十分希望能向您讨到一套您在第二帖中所提到的资料.
zhouyh118
顶,非常好,加分
boaster
这份资料来自东骏,是徐稜的手迹,专供大用户.如有全套来之不易.
gang1379
回复WJC00888站内短信:
1.关于“槽满率”:
本人并不赞同(也不反对)使用“槽满率”,向你介绍另一个名词“绕线系数”,绕线系数=实际绕高/计算绕高,实际绕高为实际绕出来的线包高度,这需要做一些相关的工作,需要从0.02-1.6左右的常规线径进行绕制并测量,找出每种线径的平均值,再计算出“绕线系数”,根据“绕线系数"就可以计算出实际绕线高度,以判断是否能绕下.
2.关于“铁损曲线”:
这也需要做相关的工作,可将常用的EI片按最常用的叠厚选骨架,按照相应的功率用相应的线径绕相应的圈数(只绕初级/设为220V),再进行测试,电压从小往大加,产计录好各电压/各空载损耗/各空载电流,再按照圈数/电压/截面等反算出B值,由铁重求出单位铁损,画出曲线,即得到了各种铁心的铁损曲线.
3.关于“磁化曲线”:
根据空载电流计算公式,由“铁损曲线”便可求出“磁化曲线”.
4.关于“散热系数”:
EI19-1.5 EI24-1.4 EI28-1.36 EI35-1.3 接变压器手册 EI76-1.05 EI80-1.0 EI86-0.95 EI90-0.93 EI96-0.9 EI105-0.85 EI114-0.85 EI133-0.8 EI152-0.8 EI162-0.8 EI190-0.78 EI228-0.76 EI240-0.76 EI305-0.73
以上供参考.也可根据实测温升反算散热系数.
5.关于软件:
本人认为软件需有以某某条件为前提再进行计算并能自动调整,比如以温升为前提以成本为次要前提时,软件可以先以温升计算变压器,当温升还有余量时,应自动调整铁心线径圈数来达到成本最低,并保证温升即合格又有少量余量又不太低,又固及到成本.又如当铁心和功率定死后,当软件以抽屉式计算绕不下时能自动将骨架变为工字形再进行计算,如果工字形绕不下时,它又会改变铁心材质再计算,并将最后结果反馈给用户,用什么可以达到要求,或者是使用什么什么方法后还是达不到要求.而电压调整率应能从0~50%自由变换.而非5%,10%,15%等.
gang1379
H14磁化500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167823415.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wjc00888
@gang1379
H14磁化[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167823415.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
十分感谢您的指教.
gang1379
@wjc00888
十分感谢您的指教.
呵呵,不敢当,要把软件编好,要做很多的实验,要有很多的经验数据.确实不易!
也希望你能编出实用的软件来.
boaster
@gang1379
回复WJC00888站内短信:1.关于“槽满率”:本人并不赞同(也不反对)使用“槽满率”,向你介绍另一个名词“绕线系数”,绕线系数=实际绕高/计算绕高,实际绕高为实际绕出来的线包高度,这需要做一些相关的工作,需要从0.02-1.6左右的常规线径进行绕制并测量,找出每种线径的平均值,再计算出“绕线系数”,根据“绕线系数"就可以计算出实际绕线高度,以判断是否能绕下.2.关于“铁损曲线”:这也需要做相关的工作,可将常用的EI片按最常用的叠厚选骨架,按照相应的功率用相应的线径绕相应的圈数(只绕初级/设为220V),再进行测试,电压从小往大加,产计录好各电压/各空载损耗/各空载电流,再按照圈数/电压/截面等反算出B值,由铁重求出单位铁损,画出曲线,即得到了各种铁心的铁损曲线.3.关于“磁化曲线”:根据空载电流计算公式,由“铁损曲线”便可求出“磁化曲线”.4.关于“散热系数”:EI19-1.5EI24-1.4EI28-1.36EI35-1.3接变压器手册EI76-1.05EI80-1.0EI86-0.95EI90-0.93EI96-0.9EI105-0.85EI114-0.85EI133-0.8EI152-0.8EI162-0.8EI190-0.78EI228-0.76EI240-0.76EI305-0.73以上供参考.也可根据实测温升反算散热系数.5.关于软件:本人认为软件需有以某某条件为前提再进行计算并能自动调整,比如以温升为前提以成本为次要前提时,软件可以先以温升计算变压器,当温升还有余量时,应自动调整铁心线径圈数来达到成本最低,并保证温升即合格又有少量余量又不太低,又固及到成本.又如当铁心和功率定死后,当软件以抽屉式计算绕不下时能自动将骨架变为工字形再进行计算,如果工字形绕不下时,它又会改变铁心材质再计算,并将最后结果反馈给用户,用什么可以达到要求,或者是使用什么什么方法后还是达不到要求.而电压调整率应能从0~50%自由变换.而非5%,10%,15%等.
观点明确
1.不采用槽满率在国外采用填充系数这一名词,采用饶线系数很新鲜不如采用高度系数更能表达你的原意.
3.根据空载电流计算公式,由“铁损曲线”便可求出“磁化曲线”.
若能从铁损曲线画出磁化曲线应是一个伟大的突破.
4.EI19-1.5 -----不能等同EI76-1.05--- 这是一个实验数据来不得半点虚假,用热阻法如何?适配器呢?
没发表意见的的不一一定同意你的观点可以同意也可以不同意.
gang1379
抛砖引玉而已.
gang1379
H23铁损500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168055555.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gang1379
H23铁损[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168055555.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
真是一个好贴呀!顶顶!
wjc00888
@gang1379
棒!
gang1379
27ZH100&M-4500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168316923.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wjc00888
@gang1379
27ZH100&M-4[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168316923.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再顶!
gang1379
0.1mm core -P500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168350297.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
0.1mm core 高频损耗500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168350401.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
0.3mm COER -P500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168350485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
23ZH100&30Z130500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168350648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168388882.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
H18铁损500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168389063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
27ZH100 M-4--H 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168391650.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
27ZH100&M-4500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168391815.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
30ZH105&M-5 -H500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168391900.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
30ZH105&M-5 -P500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168391973.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wjc00888
@gang1379
30ZH105&M-5-P[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168391973.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
了不起!
gang1379
30ZH105@M-5500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168519395.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
30ZH1100 30Z130500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168519493.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
2007-01-11 20:46
30ZH1100 &30Z130500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168519560.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
2007-01-11 20:47
NB-150 -P500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168519621.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
