为何接了大负载,220V电压反而稳定了?
我家的220V市电近日出现有195-222V之间不规则波动的现象,照明灯能感觉到明显的闪烁现象,电脑用的UPS也频烦动作(在市电与电池间来回切换).但只要家里的线路接一个600-2000W的用电负载,如电饭煲,电磁炉等,电压就不再出现波动,稳定于220V左右,整个小区就我家和隔壁一家有这种现象,实在是莫明其妙?请各位高人指点,谢谢!
全部回复(6)
ever32
这个是你家户外线路中有松动而导致接触打火,当有大负载的时候就等于烧弧而连接好了,我估计大多数问题在于你们家的户外保险丝老化了,查看一下..........
陈芳
@ever32
不知道,是埋线,楼道装开关部分.一栋8层楼不可能就我们2家共用一相电吧?
@ever32
好象没阁下这么个说法吧?
那如果是这样的话,那一次使用大功率后就应该被焊接死了啊...
(楼主,使用过一次大功率电器后就没这现象发生么???---如果因为使用一次大功率后就解决了问题的话,那有可能如ever32说的那样)
去好多的隔壁家看看是否有其他垃圾大功率(200-300W左右)电器,可能是那电器的谐波分量导致.
可能是总电源被其他不符合EMC的产品给谐振得电流畸变造成.
陈芳
@bruce_jiang
好象没阁下这么个说法吧?那如果是这样的话,那一次使用大功率后就应该被焊接死了啊...(楼主,使用过一次大功率电器后就没这现象发生么???---如果因为使用一次大功率后就解决了问题的话,那有可能如ever32说的那样)去好多的隔壁家看看是否有其他垃圾大功率(200-300W左右)电器,可能是那电器的谐波分量导致.可能是总电源被其他不符合EMC的产品给谐振得电流畸变造成.
谢谢您的回复,电子多少俺还懂一点,绝无你所说的可能.如是接触不良,接大负载时应有拉弧现象,电压应该有个跳变过程,而实际是:灯正在闪,压上电饭煲开关灯就不闪,打下开关灯就闪…
另:因为隔壁是空房由我代管.
engineer
@ever32
对,线路中有连接不良造成的.
陈芳
@engineer
对,线路中有连接不良造成的.
是楼道里有共用空气开关坏,已修复.就是不懂为何接大负载反而电压稳定了.
