企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大侠帮忙看看为什么半桥驱动波形会是这样的?
电路如图,波形图兰色的应该是正确的波形,用示波器观察是发现隐隐约约的还有绿色的波形夹杂其中,请各位大侠施以援手,如何才能去掉绿色的杂波.
全部回复(21)
沧溟
ding
st.you
有问题吗?输出能正常吗?是用什么示波器来测的?
chyasan
示波器没调好吧
沧溟
@st.you
没错就是用示波器测的,输出不正常,输出变压器丝丝的响
st.you
@沧溟
只要不炸机都没事,是不是反馈没调好啊!
沧溟
@st.you
只要不炸机都没事,是不是反馈没调好啊!
不,我觉得这是炸机的先兆
沧溟
ding
st.you
@沧溟
不,我觉得这是炸机的先兆
把反馈环响应频率弄低些再说嘛(误差放大器并个稍大的电容)
山姆
@沧溟
ding
那是另半管的波形,没问题.只不过你的推动电路有问题,非常危险.你的这套电路不可能形成商品
沧溟
@山姆
如何才能解决这种问题???
karren
脉冲变压器部分电路的设计是不是有问题呀
沧溟
现在的问题是这样:当这个电源电路开始工作后,如果反馈电压变高,按理应该输出脉宽减少,减低输出电压,问题是为什么电压一变高,输出的驱动脉冲就出现这种情况,而且变压器“丝丝”的叫,时间一长就会烧管子,炸保险.驱动变压器的原副边都绕了100匝,从TL494输出的波形没有问题,各位大侠帮帮忙,我为这个已经郁闷了数天了,真是郁闷ing.
沧溟
@沧溟
ding
lemon_ybn
@沧溟
电压一变高就发出丝丝响声应该是因为你的环路开始工作了,说明你的环路不隐,还有就是变压器有没有做浸漆处理.
yhy1224
驱动变压器用高密铁氧体做按每100KHZ 1MH 要是你的工作频率是50KHZ取2MH就可,你的环路有没有问题?你环路拿掉后看看?珊电阻用10欧就够了!
沧溟
@yhy1224
去掉环路确实不响
沧溟
@yhy1224
我的反馈环路就是直接从输出接回到TL494的1脚的,yhy1224兄能否给小弟指正,谢谢先!
沧溟
@yhy1224
ding
tongzhang
你说的不是很详细?能不能说详细点,比如输入输出是多少,功率大小,开关频率和脉冲变压器有没有隔直电容等等
waitry
@山姆
有道理!顶
everywhere
驅動有些不正常呀!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
