用TOP244做的电源发生故障
用三个TOP244做了一个9路的隔离电源,每片负责3路,电路图请见附件.
使用了三个月以后,现在最下面一路TOP244负责的3路电源发生故障,无任何输出,其他两个TOP244所负责的6路正常.
用示波器观察发生故障的那一路TOP244的C极-S极电压,可以看到一个软启动过程,是一个4.8V到5.8V的近似三角波,仿佛是在不停地软启动,但不稳定;观察其D极-S极电压,发现其始终保持在300V,没有软启动的斩波波形,只是隔段时间在300V上出现一点点纹波,仿佛是想斩波又没有斩掉.
我测量了输出了三个整流二极管,没有发现损坏;
测量了TL431和光耦PC817,也没有发现故障;
用万用表以及电感表测量了变压器,也没有发现问题;
随后,我更换了TOP244,发现问题依旧,
不知道这是什么原因啊?求救!1167366075.pdf
全部回复(3)
如果环路开环,IC会进入自动重启动状态.具体哪个器件坏了,您还要花些时间自己查找.
qs7785yj
查一下初级的吸收回路有没有元件损坏,
@powerint_top
不像是反馈电路的问题,如果是反馈回路开路的话芯片的D-S端隔段时间应该就会有一个软启动斩波的波形啊,但现在没有
