磁环高频变压器
最进修了一个12V汽车低音炮,DC-DC升压电路用了一只磁环高频变压器(绿色).
请教有何优点,对磁环的选择要求,颜色代表的含义?
我是新手,谢谢.
全部回复(15)
stec
我也搞不懂,到底是E型好还是磁环好.请高手发表意见.
西平房
@stec
用磁环简单,可直接绕,效率高(用性能好的件).
用这个磁环做了个48-12V降压电路效率0.86.
如果用RDS小的管子还可提高.可惜手头没有.
power on
@西平房
用磁环简单,可直接绕,效率高(用性能好的件).用这个磁环做了个48-12V降压电路效率0.86.如果用RDS小的管子还可提高.可惜手头没有.
用磁环的好处多啦,简单便宜,结省铜线效率高! 我平时经常接触到汽车低意炮.总能修理到!!我用示波器测试过,磁环二次升压的波形一点失真都没有.是纯方波一点毛刺都没有不像E形的 .  一般都是用绿色的多一些.小磁环一次侧一般是在8圈左右.
工作频率一般在40KHZ  你找一个电脑电源里面一次滤波有的会有小磁环.
西平房
@power on
用磁环的好处多啦,简单便宜,结省铜线效率高!我平时经常接触到汽车低意炮.总能修理到!!我用示波器测试过,磁环二次升压的波形一点失真都没有.是纯方波一点毛刺都没有不像E形的.  一般都是用绿色的多一些.小磁环一次侧一般是在8圈左右.工作频率一般在40KHZ  你找一个电脑电源里面一次滤波有的会有小磁环.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170506071.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ddfa4
@西平房
频波优化击鱼机(包括电路板、电瓶<12伏4.5A/h>和木机箱)总重2.7公斤,有效距离1.8米,充一次电可捕一天鱼,击鱼效果特好,有兴趣请进 http://lqx.ik8.com/ji%20yu%20le/ji%20yu%20ji.htm
挺好用的  120W左右  外径3.1CM
我还用它改了逆变器
tok333
绿色标识的磁环有下面两种可能:
   1)铁粉芯一般用绿色标识那么它的材质是-53材,是台湾人在这边弄出来的,本来铁粉芯这一块没有这种材质的标识.
    2)铁氧体一般喷涂成绿色(镍锌、锰锌等),这种磁芯的材质种类更多,最简单的方式是按磁导率是多少K来标识不同材质的区别.
    楼主这种汽车音响用的绿环一般状态下应当是功率型的锰锌铁氧体磁性材料,材质一般是PC30或PC40,铁粉芯和铁氧体识别的方法是同样的绕制30圈,铁粉芯一般是微亨级而铁氧体是毫亨级,两者的电感量相差很大.
luojun
@tok333
绿色标识的磁环有下面两种可能:  1)铁粉芯一般用绿色标识那么它的材质是-53材,是台湾人在这边弄出来的,本来铁粉芯这一块没有这种材质的标识.    2)铁氧体一般喷涂成绿色(镍锌、锰锌等),这种磁芯的材质种类更多,最简单的方式是按磁导率是多少K来标识不同材质的区别.    楼主这种汽车音响用的绿环一般状态下应当是功率型的锰锌铁氧体磁性材料,材质一般是PC30或PC40,铁粉芯和铁氧体识别的方法是同样的绕制30圈,铁粉芯一般是微亨级而铁氧体是毫亨级,两者的电感量相差很大.
我有一个磁环,按照你说的绕制30圈后,电感量有几百毫亨,那是怎么回事啊?
tok333
@luojun
应当是体积比较大的非晶态材料的磁环了,只有这样的磁芯材质才有那么高的电感量.
luojun
@tok333
再请问你一下,如果相同规格尺寸的非晶态材料的磁环,电感量却不同,而且差别比较大,是哪种好些呢?谢谢!
tok333
@luojun
如果相同规格尺寸的非晶态材料的磁环,电感量却不同,而且差别比较大,这也是不同材质来决定的:
1)铁基非晶:高磁导率和饱和磁感应强度,铁损和激磁电流均优于硅钢片,空载铁损低,适用于做配电变压器铁芯、电抗器、互感器电感;
2)铁镍基非晶:中等高饱和磁感应强度,高的初始磁导率和最大磁导率,高的矩型比用于漏电保护器,代替坡莫合金;
3)钴基非晶:饱和磁致伸缩系数接近于零,优异的软磁性能、很好的矩型比,大量应用于防盗系统用的传感器、磁放大器、ISDN信号转换器;
4)铁基超微晶:高磁导率、高磁感应强度、低的矫顽力、低高频损耗、,应用于开关电源、逆变整流电源高频变压器、精密互感器、磁放大器、漏电保护器等.
    按以上非晶材料的分类,一般情况下可以找到对应的磁性材料来生产你所需要的产品了.
huntkeydy
@tok333
如果相同规格尺寸的非晶态材料的磁环,电感量却不同,而且差别比较大,这也是不同材质来决定的:1)铁基非晶:高磁导率和饱和磁感应强度,铁损和激磁电流均优于硅钢片,空载铁损低,适用于做配电变压器铁芯、电抗器、互感器电感;2)铁镍基非晶:中等高饱和磁感应强度,高的初始磁导率和最大磁导率,高的矩型比用于漏电保护器,代替坡莫合金;3)钴基非晶:饱和磁致伸缩系数接近于零,优异的软磁性能、很好的矩型比,大量应用于防盗系统用的传感器、磁放大器、ISDN信号转换器;4)铁基超微晶:高磁导率、高磁感应强度、低的矫顽力、低高频损耗、,应用于开关电源、逆变整流电源高频变压器、精密互感器、磁放大器、漏电保护器等.    按以上非晶材料的分类,一般情况下可以找到对应的磁性材料来生产你所需要的产品了.
在一个磁芯上绕40匝电感量有5mH,如果要电感量变为2mH应该绕多少匝?怎么计算?我是搞PC电源维修的,不懂这个,望回复!
luojun
@tok333
tok333你好!
我是从国内几家做铁基超微晶的公司买的相同规格的几个样品,在买前,已经说了是用做变压器用的而且说明是用在推挽工作方式的,样品拿到后,同样的规格的单匝电感量相差很大,最大的单匝电感量接近200UH,最小的却只有不到70UH,能给我分析是什么原因吗?那种的更适合做我需要的产品?他们都可以用吗?请指导一下,谢谢!
tok333
@huntkeydy
电感量等于单圈电感量乘以圈数的平方.按这个方式就可以知道核算了.
tok333
@luojun
tok333你好!我是从国内几家做铁基超微晶的公司买的相同规格的几个样品,在买前,已经说了是用做变压器用的而且说明是用在推挽工作方式的,样品拿到后,同样的规格的单匝电感量相差很大,最大的单匝电感量接近200UH,最小的却只有不到70UH,能给我分析是什么原因吗?那种的更适合做我需要的产品?他们都可以用吗?请指导一下,谢谢!
同一厂家同一规格的磁芯AL值偏差太大,这个磁芯厂家的产品一至性就有问题了,至于具体哪种合适做自己所需要的变压器,这个只能你自己按最终要求去选择了.
