新一年电源可靠性测试方法----开关电源环路的稳定性评估办法
关于频率响应分析仪/网络分析仪测量开关电源环路的稳定性
回路增益的测量采用了给回路输入测量信号以后测量其响应的方法.这个方法可以在实际运行状态下测量回路的增益,所以数据的可信度较高.这是开关电源的稳定性评价的主流测试方法.
目前有的公司采用专门的频率响应分析仪,有的采用网络分析仪.这种设备由于比较昂贵,目前只有一些大公司才有这仪器.并且在测试与经验方面比较精通的工程人员可能更少.
欢迎有经验的朋友的上来介绍你们的测试方法与经验,供大家分亨!
附上一张图供大家评论,是否有问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167557475.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
franky
可量测电源在不同状态的 Step Response, 约可判断是否系统稳定.
例如: 负载或输入电压的变化.
lolin1011
网络分析仪怎么测
szsm
@franky
可量测电源在不同状态的StepResponse,约可判断是否系统稳定.例如:负载或输入电压的变化.
测试的频率带宽有没有什么要求,对于200KHZ开关频率.输入信号的正弦波幅值大小,是用正弦波好还是用方波好呢,等等
szsm
@lolin1011
网络分析仪怎么测
不好意思!这个我也没有用过,也不清楚,其实原理是一样的,就是把一些功能设置好了,应该就可以测试的.
franky
@szsm
输出电流的变化, 可利用电子负载的 Dynamic 模式设定.
幅度: 20% * 最大电流输出
变化周期: 约 2ms
电流变化率: 10 Amps / us
kein
@lolin1011
网络分析仪怎么测
我是一名电源环路测试设备的服务工程师,有一些客户测试环路中遇到过很多不同的现像,下面我上传一个基本的测测原理供大家参考!1170908061.pdf
szsm
@kein
对测试结果,有没有一个好的判定标准呢?比如相位与增益多大比较合理或环路是稳定的
kein
@szsm
一般可从两个原则检查电源回授系统:(1)、在闭回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位余裕(Phase Margin)是否大于45 度. (2)、另外同步检查在相位接近于零度时,闭环回路增益余裕(Gain Margin)是否小于-20dB.同时藉由测试的波德图对电源特性进行分析.
藏经阁
可以讲解一下*f: 42.076628KHZ吗?//
kein
@藏经阁
可以讲解一下*f:42.076628KHZ吗?//
是相位余量的0点频率,安我们所出的+180,-180度的情况在这点以后就在反相,所以要增益
藏经阁
@kein
40多k,好像比较大,,,为什么选这个点作为交越频率呢??
kein
@藏经阁
上面这位仁兄SZSM的列子来看他的频带较宽我估计200K以上,从他提供的图来看环路稳定性应较好,增益0点的频率也有二十几K这样的瞬态算很不错的了不知他是测的重载还是轻载?
