如何檢驗PCB之銅皮有兩盎斯?
如何檢驗PCB之銅皮有兩盎斯?
請教各位DX,如何檢驗PCB之銅皮,如果沒有專門檢查用設備,依什麼方法可以檢驗銅皮具有兩盎斯?
全部回复(12)
取铜皮,用千分尺测量.
power_s
以前我见过这样的方法:
出板的时候在PCB上布一条宽多少, 长多少的铜走线,只是不记得具体是多少了.然后计算阻值就可以算出来了.
room
買個銅箔厚度測試儀也不是很貴.
gjhsz
取铜皮,用千分尺测量.
换算为厚度约35um/oz
hnzz1232003
@room
買個銅箔厚度測試儀也不是很貴.
用千分尺,挺好用,先铜箔和光板一起测,然后测光板(线路板没铜箔的地方),把两个数值相减.
szhonly
我知道的两种方法:第一种用一种叫铜箔测厚仪的可以测出厚度;第二种做一个切片在显微镜下量一下就可以了,呵呵!
大家互相学习哈!
rhett
用电阻算,那只要知道它的密度.
huang1983
@rhett
用电阻算,那只要知道它的密度.
公式呢?如何计算
请指教
rhett
@huang1983
公式呢?如何计算请指教
r=PL/s ;P-密度,初中就学了.再加上上面那位兄弟告诉你的一盎司等于多厚就可以了.
szhonly
@rhett
=35U
rixovj520
@szhonly
=35U
可以買個投影儀阿,一般做連接器的工廠都有的,或者買個千分尺來測試
hjxie
@szhonly
我知道的两种方法:第一种用一种叫铜箔测厚仪的可以测出厚度;第二种做一个切片在显微镜下量一下就可以了,呵呵!大家互相学习哈!
我们用第二种方法!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
