500W恒功率buck如何做?Vin=400V,Vout=85-120V,Io=5.9-4.2A
全部回复(19)
为您采购和设计
**此帖已被管理员删除**
南京零电流
我做过降压限流电源,不知道你的恒功率是如何定义的.
如果要求严格意义上的恒功率,那一定需要一个输出电压和电流的乘法.如果是近似意义的恒功率,只需要做到降压限流就可以了.而且限流的速度是可以调节的,电路很简单.
逍遥子
以前看过一个气体放电灯的控制电路,好像是要求恒功率的.这种灯在点着后的一段时间,电压电流都在变化,要求限制功率.
jqx021
@南京零电流
我做过降压限流电源,不知道你的恒功率是如何定义的.如果要求严格意义上的恒功率,那一定需要一个输出电压和电流的乘法.如果是近似意义的恒功率,只需要做到降压限流就可以了.而且限流的速度是可以调节的,电路很简单.
功率误差不大于5%即可
jqx021
@为您采购和设计
**此帖已被管理员删除**
先谢谢您的支持,同时也感谢其他朋友的关心和支持.请把你的方案先传给我:jqx021@tom.com
jqx021
@逍遥子
有图吗?传来看看,多谢
jqx021
@逍遥子
补充:jqx021@tom.com
chengqiang
@南京零电流
请问阿肚兄,你做的降压限流电源是如何限压的?是靠减小占空比实现的吗?
能贴个原理图看一下吗?谢谢!
hcl57
将主功率回路设计成受控恒流源电路,再将负载电压衰耗后,通过一个运放反向,作为电流给定信号,就可实现恒功率输出.
qy009
@hcl57
要是输出空载呢?那输出......(输入500W的时候)
jqx021
@hcl57
贴上个图更明白点儿
hcl57
@qy009
哈哈,要是输出空载,那输出电压会无穷大.....实际上受控电流源电路有一定工作范围,当输出电压达到一定值后输出电流变为零,不受控了.
hcl57
@jqx021
贴上个图更明白点儿
我手上没有现成的图,按照此思路绘出具体电路图并不难,可自己试一下.
南京零电流
@jqx021
功率误差不大于5%即可
具体的控制电路很灵活,只要把输出电流取样拉回电压反馈上,和电压一起控制占空比就可以了.如果想做出挖土机特性,就再加一个二极管或稳牙管,让输出电流高到一定程度再参与反馈控制,相信大家一定能想到办法.
jqx021
@南京零电流
谢谢你阿肚
yueliang
@hcl57
此电路只能是U+I=恒定值,而不是UxI=恒定值,不知对否!
xuzhx
@yueliang
电流电压采样后,用AD的模拟乘法器相乘,得到功率信号,然后反馈给PWM控制器即可.
老化中的镇流器
你这个东西应该是HID灯上面的电源,APFC+BUCK+FULLBRIGE 恒功率在BUCK那里,做的好的可以采用检测灯电压和灯电流用乘法器来控制PWM实现恒功率,但要求不高也可以恒流输出,象阿肚兄说的.
huitengdz
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
