工程师从零开始,让电源爱好者30天踏入开关电源实际工作战!!
回头想想,如何工程师从零开始,的确让我迟疑很久,回想过去的种种辛酸泪水,坎坷.的确对生存之道深有领意.从一个普通工人—修理—PE工程师——开发工程师——转行电源开发工程师(从好奇——略懂——明白——精通——到另一个阶梯的开始)的六年历程,希望此文能让电源爱好者30天踏入开关电源实际工作战并领欲自身无形的压力与磨力,挑战电源极限
全部回复(225)
powerfeng
第一天了解开关电源及工作模式1167889591.xls
powerfeng
@powerfeng
第一天第一步买电源设计相关书籍先了解降压,升压,100W以下反激电路
@powerfeng
go on!thanks
powerfeng
@susan_nuaa
goon!thanks
开始自我进行强制性电路分析1167908353.pdf,比如某一天你有这么一份资料,你如何将其变成产品
powerfeng
@powerfeng
初级工程师应聘及工作常遇问题解剖分析
powerfeng
@powerfeng
初级工程师应聘及工作常遇问题解剖分析
首先让初学者了解电路及设计过程再叙如何应聘理想公司及常遇问题,如图所示,第一步可先设定变压器,目前常用主频主要有30KHz至100KHZ,过高对辐射造成一定压力,过低会增大体积.所以先确定主频
powerfeng
@powerfeng
上传芯片资历料1167914383.doc
powerfeng
@powerfeng
设主频为60KHz,进行变压器计算,首先确定磁芯大小,5V7A功率为35W,效率为80%,即变压器功耗为43.75W,那么根据工式可得磁芯面积,Ae=0.15X功率开平方(留余量选105平方mm磁芯,可选常用EE3026S型磁芯或RM,PQ型2625S,EER3541S等EMI辐射小的磁芯,选EE3026S磁芯计算匝数,NP=最低输入电压*1.2~1.4*占空比/Ae*Bac=85*1.3*0.5Ton/0.22*107=39T
Ton=1/f*0.5=1000/60KHz*0.5=16.67uS*0.5=8.335
Bac=满磁通的0.6使用,(避免饱和取0.6值)
Ae由手册可查得107mm
fei90
@powerfeng
要密码的啊
长城
@powerfeng
要密码?
powerfeng
@长城
要密码?
不好意思,昨天时间有点伧促,补上1167958153.xls
powerfeng
@powerfeng
变压器计算参数:初级N1=39T  次级N2=2T  反馈N3=6T
可进行三明治或普通绕法
powerfeng
@powerfeng
变压器计算参数:初级N1=39T  次级N2=2T  反馈N3=6T可进行三明治或普通绕法
不知大家有没注意,5V电压从何稳定而来,一般5%负载调整率,需加输出电压反馈环.
hepeng
**此帖已被管理员删除**
zzysccd
@powerfeng
设主频为60KHz,进行变压器计算,首先确定磁芯大小,5V7A功率为35W,效率为80%,即变压器功耗为43.75W,那么根据工式可得磁芯面积,Ae=0.15X功率开平方(留余量选105平方mm磁芯,可选常用EE3026S型磁芯或RM,PQ型2625S,EER3541S等EMI辐射小的磁芯,选EE3026S磁芯计算匝数,NP=最低输入电压*1.2~1.4*占空比/Ae*Bac=85*1.3*0.5Ton/0.22*107=39TTon=1/f*0.5=1000/60KHz*0.5=16.67uS*0.5=8.335Bac=满磁通的0.6使用,(避免饱和取0.6值)Ae由手册可查得107mm
请问:“Ae=0.15X功率开平方(留余量选105平方mm磁芯,”怎么算出105的??
zzysccd
@powerfeng
powerfeng
@hepeng
**此帖已被管理员删除**
实际功率除以电源效率的开平方乘以经验系数(经验根据功率的不同而不同)
llijianhui
@powerfeng
兄弟,我是新手,剛剛做80W反激的,我高壓的時候可以正常開機,可是低壓卻開不起,是不是磁飽和了,反激的對感量有沒有要求,?我的變壓器感量現在只有250UH了,請指點一下做反激的秘訣?我覺得其他地方都很好調,就是變壓器不好設計,請指點設計變壓器!
zzysccd
@llijianhui
我用EER35做过70W,EER40做过100W,这80瓦你用EER40做应该没问题,你说低压开不起,我不清除是根本不启动还是一闪一闪,如果是打嗝的话可能是取样电阻值大了,250uH是小了点,我做的100W初级是60T,电感量1.2mH
indigo
@llijianhui
按照书上说的计算一下你的变压器,你就知道是不是有问题了.反激是考虑,匝比;原边电感量,漏感等比较重要的参数.
做过几次你就有经验了,没有遇到困难就是不会有长进的.
孤鸿影
@powerfeng
密码是多少啊?
nongfu
谢谢师兄的无私奉献.
powerfeng
@nongfu
谢谢师兄的无私奉献.
邮件已发出请查收.这两天有一点忙,如有问题可直言,有时间定会加以说明,所以电子爱好者请持之以恒
powerfeng
@hepeng
**此帖已被管理员删除**
如能证明你有耐心可以联系我
powerfeng
@llijianhui
25OuH,是偏低,一般会在500左右,但会因你选择的磁芯材料和磁芯面积AE有关.L=单位时间的电压/单位时间通过的电流.比如宽电压范围,L=85X1.3(一般整流后的电压不会高于1.4也不会低于1.2,所以取保守值1.3)X最大导通时间/峰值电流,你最好把你的输出电压,电流,磁芯,磁芯材料,写出我直接可帮你设计
powerfeng
@llijianhui
低压不开机不会是磁饱和,磁饱和MOS和变压器会炸机,应该是LP过低,低压时电流过大,电路保护
powerfeng
@powerfeng
powerfeng
@powerfeng
变压器设计软件1168608504.exe1168608535.dll1168608564.fne1168608647.chm1168608693.fnr1168608807.fne
llijianhui
2007-01-15 13:25
@powerfeng
謝謝,兄弟,我用ER28的鐵心,材質是PC40的,輸入88-144V,輸出5V/2.3A,37V/1.5A,現在感量我已經調到350UH,謝謝妳啊,看你有什麼好的建議!幫幫我這個新手
llijianhui
2007-01-15 13:30
@powerfeng
以上兩位大哥.我的輸出波形都有震盪的現象,而且每組都有,37V比較明顯,補償電路我調了,沒有用,請問你有什麼好的解決辦法?反擊的電路
