如何用TopswitchGX实现恒流输出?
请PI的工程师和各位大侠阐述一下原理吧!
全部回复(167)
@littlecarl
对了,还有个问题,就是电流采样电阻如果用精密水泥电阻或者锰铜丝等,采样上的电压经过Lm324进入AD转换,为何Lm324在电压变换中较难调整呢?电流0~2A,取样电阻0.01欧,放大倍数100倍,有问题吗?LM324输出电压在电流为0.5A时就达到了3V了,是不是电压变换电路还是有问题?用的是一般的直流放大电路,LM324单电源4.6V供电.谢谢!
个人感觉LM324的比较误差比较大,建议采用LM358(我的电路反馈采用10K电阻和103电容串联);取样电阻我使用多个五环精密电阻并联(0-4A范围),在调整时再通过并联其他阻值的电阻来达到设计要求,毕竟元气件还是有误差的,包括基准源,比如TL431,常规说TL431的基准源电压是2.5V,但实际上是2.48-2.495之间的都有,通过分压后的误差更明显,还有地线的环路设计和走向都会影响到电路的调整参数,关于你的AD转换我就不清楚了,我的电源是简单的恒流限压电源,如果你要做数控电源我就帮不上忙了
@qs7785yj
大师经验丰富啊!感谢您的一番点拨啊!我实际经验不足啊,现在只是在广州一公司里实习,电源方面又没人带,所以有些问题可能都比较弱智啊呵呵!见笑啦!有机会多向您请教些模拟方面的问题吧!数字电源也谈不上,只是论文有要求,所以也就试着以Microchip最新的SMPS数字控制器dsPIC30F2020做了个简单的数控电源,主要是想试验一个算法,并测些数据发文章,比较功利啊呵呵!
@qs7785yj
您用的精密采样电阻是什么村质的啊?容易购买吗?提示一二吧,谢谢!
@littlecarl
五环或六环金属膜电阻有阻值很小的吗?您用的是多大的呢,四个并联起来能小到0.2欧吗?而且功率是不是也不够啊?不太了解电阻的行情,上网查了一下,有些东西还是不明白?在哪儿买呢?
我能买到的最小的阻值是5环1/4W 0.27欧,5个并联得到0.054欧,在调试的时候再通过并联其他小阻值的电阻来达到设计要求,取样电阻的功率取决于你的电路恒定电流的大小,电流越大,取样电阻上所消耗的功率就越大,由于取样电压的取值不可能很低,比如我的电路里电流的变化范围是1-3A,取样电阻是5个5环1/4W 0.27欧,并联得到0.054欧,再并联0.22欧电阻得到0.043欧,取样电压从0.043V--0.13V可调,得到的电流就是1-3A,控制IC为LM358.
@qs7785yj
我能买到的最小的阻值是5环1/4W0.27欧,5个并联得到0.054欧,在调试的时候再通过并联其他小阻值的电阻来达到设计要求,取样电阻的功率取决于你的电路恒定电流的大小,电流越大,取样电阻上所消耗的功率就越大,由于取样电压的取值不可能很低,比如我的电路里电流的变化范围是1-3A,取样电阻是5个5环1/4W0.27欧,并联得到0.054欧,再并联0.22欧电阻得到0.043欧,取样电压从0.043V--0.13V可调,得到的电流就是1-3A,控制IC为LM358.
长见识啊,我也买些电阻试试吧,前面用过一些霍尔电流传感器,通常在小电流范围内精度不高啊,而且还得解决供电问题,所以还不如用电阻采样吧!但电阻会不会有很大温漂呢?谢谢您的详尽回答!
@littlecarl
温漂固然会有,就看你怎么选择电阻了,6环的电阻比较难买,用军用电阻、航空电阻难免夸张了点,至少我的电路用上述的参数还没有很大的变化,而且为了自动适应四季温差大、电源温升的问题,还通过外接热敏电阻来作为电源的热平衡:夏季由于室温高,电源温升高,最大恒定电流就会自动下降,冬季则反之,但最大电流不超过3.2A,在室温11度时通电全功率(32V3.2A)测试2小时,散热片微温,通过用电烙铁加热散热片至约45度左右时,电压电流均下降(29V2.9A).当电流低至1A时输出电压下降至10V.测试用假负载是3个30欧50W的铝合金功率电阻外加大散热片和强制风冷
@qs7785yj
不知道用没用过美信的高端电流采样芯片MAX471、MAX4172等?觉得这颗芯片会简化好多调节部分,但采样电阻还是得外接!
