我司欲寻一合作商,进行技术合作,共同开发一款电源,规格如下:
输入:34~75V,
输出:16~32V,额定电流10A,最大13A
效率:>93%
面积全砖或半砖,待定;
高度:<12mm
工作环境温度:-40~75度;
要求数字方案;
预计开发费用40w~50W,开发成功后,知识产权归我司.
这里可有设计公司?
这里有专业电源设计公司吗?
全部回复(83)
@overthere
我门需要找公司合作,不希望找个人.还有,各位有没有仔细考虑过所要求的规格.我们是要求在给定时间内开发出可以应用的合格样品.我们也和一些公司谈过,包括lamda,也没敢说完全没问题.据我所知,这种模块,目前效率最高的是synqor,但他们申请了专利.我们要求在75度下可以满载工作,而且是自然散热,MTBF>5000,000h
请看看这是20W LED使用的、自然散热的散热器,温升低于50度!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168046412.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168046412.gif)
@eksia
数字方案?是DSP产生PWM还是带有数控接口?如果采用DSP产生PWM,目前最快的DSP能做到100K以上吗?还有分辨率《精度》、动态响应问题.我有双半桥组合方案,效率可以达到要求,半砖以内.有兴趣的朋友可组成一个团队跟贵司合作,这种方式可否接受?
飞泰科技有限公司是一家以半导体供应为主业的高科技企业.作为飞兆半导体(Fairchild),中芯微电子(CCmicro),启达科技(Chip-Rail),英飞凌科技(Infineon),中颖电子,友旺—UTC,铧芯半导体,华瑞半导体...等多家电源半导体元件的专业贸易商,飞泰科技有限公司一直致力于为各种开关电源、DVD电源、适配器、充电器,手机锂电池等产品提供半导体配套及前卫的解决方案.截至目前,飞泰科技已经自主研发出包括:DVD电源,音频功放电源,数字机顶盒电源, DVD-RW电源,电源适配器,手机充电器,各种开放式电源等多个开关电源项目;这些方案已经广泛地被华南的生产厂家所采用.同时,我们只专注于开关电源和以客户为本服务策略也逐渐被我们的客户所认同......
功率开关IC:0165、0265、0365、0880..200、210、311、321、.....
MOS:2N60、4N60、2645、5N60、7N60、8N60、10N60、12N60.....
PWM:3842、6848、6850、6851、6842、5842、6851.....
肖特基:1010、2010、10100、20100....
光耦:817
参考电压:431
低功耗高压 LDO:CR73**、CR75**、CR71**、CR1015、CR7010....
开关电压调节器:AE2596、AE1501、AE2576、AE1507、AE1509....
如果您有需要的话,可以和我司联系!谢谢!
邓 生 TEL:0769-22036310 FAX:0769-23124744
E-mail: dengxk78@163.com
MSN: desmond@fairtek.com.cn
光耦:817
参考电压:431
@lsjiang
请看看这是20WLED使用的、自然散热的散热器,温升低于50度![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168046412.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168271761.gif)
@大唐之凤凰小筑
一定要有自己的知识产权吗?
深圳市宝利捷电有限公司成立于于2003年,是一家于产品开发、生产、销售一体型企业.
◆专业的LED驱动显示控制解决方案.(典型应用:电磁炉、电热水器、空调、微波炉、洗衣机、机顶合、电子衡器等LED显示屏驱动)
◆提供开关电源解决方案.(典型应用:1. 各种电池充电器 2. DVD、VCD、机顶盒等各种电源. 3.通用离线式开关电源系统)
◆代理销售COSMO台湾冠西、伯鸿光电光电元器件;特约经销SANYO、ATMEL产品(E2PROM全系列产品);
公司以诚信合作,互惠互利,专业的技术支持,周到售后服务,在业界倍受众多客户好评与信赖!
现公司开发一款SM8002C
SM8002C是一个电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片它的待机功耗小,具有过保护功能和欠压保护功能,在系统短路情况下,芯片内部的定时电路开始工作,让整个系统工作在“打隔”模式,同时监测系统工作的状态,直到系统恢复正常驻机构为止.开关频率为100KHz,在实际工作过程中,为了降低整个系统的EMI,芯片会在+2KHz范围自动调整开关频率.
特色说明:
1、外围电路元件少,成本低
2、较低的待功耗
3、过流和欠压保护
4、内部定时功能
5、电流模式的PWM
6、短路“打嗝”保护
7、封装格式:HDIP4
8、开关频率:100HHz
深 圳 市 宝 利 捷 电 子有 限 公 司
SHENZHEN BAOLIJIE ELECTRONICS CO.LTD
刘宝莲 13632536608
T:86-0755-83952850 82866737
F:86-755-83012794-603
MSN:baolianliu@hotmail.com
F:0755-83012794-603
pb:13632536608
E-MAIL:liubaolian2000@163.com
现公司开发一款SM8002C
特色说明:
1、外围电路元件少,成本低
2、较低的待功耗
3、过流和欠压保护
4、内部定时功能
5、电流模式的PWM
6、短路“打嗝”保护
7、封装格式:HDIP4
8、开关频率:100HHz
刘宝莲 13632536608
F:0755-83012794-603
pb:13632536608
