反激电路的占空比一般设置为多少到多少?
反激电路的占空比一般设置为多少到多少?
请大侠给予指教
全部回复(16)
cicinio
wide range power D=0.45
single range power D=0.4
xiaodong
@cicinio
widerangepower D=0.45singlerangepowerD=0.4
很正确,和我的选择不谋而合.不知你的理由是什么,为什么要这样选.
七月雨
@xiaodong
我想是Ton=Toff 是不是更好呢?
xiaodong
@七月雨
我想是Ton=Toff是不是更好呢?
no
ltyx
@xiaodong
no
为什么反激电路负载电阻越大,输出电压越高呢?在调试时要接假负载,应该如何选取其值?
zzysccd
@ltyx
一般假负载我是按额定输出功率的1%选取,至于你说负载电阻越大,输出电压越高,我不是太理解,是不是输出反馈失调
ltyx
@zzysccd
负载电阻越大,输出电压越高--是说如果空载时,电压会升高.
假如是5V、1A的电路,调试时假负载是多少Ω?多少W?
是不是R=U2/P=5Ω?,5W?
zzysccd
@ltyx
负载电阻越大,输出电压越高--是说如果空载时,电压会升高.假如是5V、1A的电路,调试时假负载是多少Ω?多少W?是不是R=U2/P=5Ω?,5W?
其实电源调好了,不管是空载还是满载,不管输入电压在额定范围内如何变,输出电压应该是恒定的吧,你说电压会升高,明显是没调好了.
我没做过5V1A,我做5V2A用的是200欧1W假负载,做5V3A用的4个750欧1206贴片电阻并联,估计你的5V1A用0.5w的470欧试试,即使没调好空载时电压也应该稳定,只不过要振荡而已
音乐乐乐
@ltyx
你是用反馈线圈调节电压的吧?
用光耦反馈或者非隔离直接反馈不存再这个问题
ltyx
@音乐乐乐
你是用反馈线圈调节电压的吧?用光耦反馈或者非隔离直接反馈不存再这个问题
如果输出功率较大,用光耦做也不存在那个问题吗?
ltyx
@zzysccd
其实电源调好了,不管是空载还是满载,不管输入电压在额定范围内如何变,输出电压应该是恒定的吧,你说电压会升高,明显是没调好了.我没做过5V1A,我做5V2A用的是200欧1W假负载,做5V3A用的4个750欧1206贴片电阻并联,估计你的5V1A用0.5w的470欧试试,即使没调好空载时电压也应该稳定,只不过要振荡而已
1、我是在一本资料上看到说"反激电源空载时必须接假负载,否则会烧坏管子"
所以我就问了上面的问题---如何选择假负载.
2、如何说输出功率较大(如:5V/10A)或更大,用光耦做反馈也不用接假负载吗?
sky1983
@ltyx
1、我是在一本资料上看到说"反激电源空载时必须接假负载,否则会烧坏管子"所以我就问了上面的问题---如何选择假负载.2、如何说输出功率较大(如:5V/10A)或更大,用光耦做反馈也不用接假负载吗?
那是指在DCM情况下,输出电压随着负载的增大而增大,如果没有假负载空载时就挂了.可以看下原理推导,很多书上都有的.
xiaodong
@ltyx
你的第一点是错误的,如你用光耦做反馈是不会存在此现象的.
音乐乐乐
@ltyx
大功率加1%负载吧
刘杰520
变压器的Dmax是计算出来的不是随便定义的,要看你是做的什么电源和什么工作模式。还有选的是多少V的MOS管和咋比。有很多因素啊
zero3210
@刘杰520
反激我们的D不超过0.45
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
