用3842A做的一个反激式电源
输出负载变化的时候,开关频率会突变
R=4K,C=1nF,这样设定的开关频率应该大概在400K左右.
但是
轻载时开关频率测得只有200K,好像被分频了似的
加重负载,开关频率恢复正常.
不知道是什么原因?有没有大侠遇到过,谢谢!
请教:3842A做的反激式开关电源的问题(开关频率跳变)
全部回复(4)
@ljwtwb2005
您好!我现在也是在用3842做东西,我的也是24VDC的,不过我的输出是30VDC,200W的,我们两个菜鸟没事可以共同研究一下,你有空可以看一下我的帖子. 我现在用的3843,你的空载频率比带负载频率低,我个人认为是正常的,个人理解为:3842是靠改变频率来稳压的,在空载时,它不需要很高的频率就可以稳压,但在带负载时,3842为了稳定电压,要提高频率,产生更多的开关脉冲,来稳定电压,我在实际的测试中也是这样,我的空载频率用万用表的频率档测量仅几K,但是带负载后就有50K了(我用的是15K和2n2,估计设计频率在80K左右)
3842应该是PWM控制的吧,不知道有没有改变频率的3842.
空载的时候频率应该是不变的,只是产生几个脉冲以后就不再有新的脉冲,直到变压器里的能量消耗掉一部分,又产生几个脉冲.我的理解是这样的.
万用表频率档不可信啊,建议用示波器看,可以看到空载脉冲很少,但是脉冲的频率不变,我看到的是这样,你试一试.
我现在的问题是3842输出的PWM频率是我设定的一半,有一个版本重载的时候恢复正常.最近新做的一个版本不管轻载重载频率都是只有一半.而变压器又在饱和的边缘,所以我才急于提高频率到400K左右啊.
本来想把频率设计到800K的(我买的3842最大可到500K),可是试了一下,结果不起振.
另外,如果把连接到开关管的10欧姆电阻去掉(不去驱动开关管,也就是把电源关了,就一个3842在工作),频率是对的(400K)
@funshine
3842应该是PWM控制的吧,不知道有没有改变频率的3842.空载的时候频率应该是不变的,只是产生几个脉冲以后就不再有新的脉冲,直到变压器里的能量消耗掉一部分,又产生几个脉冲.我的理解是这样的.万用表频率档不可信啊,建议用示波器看,可以看到空载脉冲很少,但是脉冲的频率不变,我看到的是这样,你试一试.我现在的问题是3842输出的PWM频率是我设定的一半,有一个版本重载的时候恢复正常.最近新做的一个版本不管轻载重载频率都是只有一半.而变压器又在饱和的边缘,所以我才急于提高频率到400K左右啊.本来想把频率设计到800K的(我买的3842最大可到500K),可是试了一下,结果不起振.另外,如果把连接到开关管的10欧姆电阻去掉(不去驱动开关管,也就是把电源关了,就一个3842在工作),频率是对的(400K)
问题已经解决,原来是电流检测脚之前的RC滤波中的R过大了,R从510改到200就好了,虽然不知道为什么会出现这样的情况,但是总算频率是对了
