磁芯的AL值,U值怎么判断
磁芯的AL值,U值怎么判断
在买磁芯时好坏怎么判断啊?
全部回复(7)
littlebird
有钱的话就买台HP或岩崎的功耗仪自己检测好了,或绕好线包拿去做磁芯的厂去抽检下,测电感是比较愚蠢的办法,它反映的只是磁芯的某个特性而已.
yunyiqiu
@littlebird
现在大部分磁芯厂商也只提供尺寸和电感的参数以进行判定.而制作成品时大部分也有尺寸和电感的要求.这也是比较麻烦的地方,因为其他参数一般厂商都不会提供,比如测定B-H,PCV,如果自己购买机台成本感觉又比较高.
ah1985
@yunyiqiu
在没有仪器的情况下怎么判断呢?
yunyiqiu
@ah1985
在没有仪器的情况下怎么判断呢?
你是指要判定什么特性?电感和特性的测定应该是有了吧.
如果要判定例如我说的PCV数值的话,应该成品的输出功率可以看出来,也就是说组立前没办法判定了,不然就只能找厂家测定了.这种仪器好象成本比较高,一般都几十万,还要计算Le,Ae,Le等参数.而且,除非有对比数值,不然只能测定G0磁芯的数值.
ah1985
@yunyiqiu
你是指要判定什么特性?电感和特性的测定应该是有了吧.如果要判定例如我说的PCV数值的话,应该成品的输出功率可以看出来,也就是说组立前没办法判定了,不然就只能找厂家测定了.这种仪器好象成本比较高,一般都几十万,还要计算Le,Ae,Le等参数.而且,除非有对比数值,不然只能测定G0磁芯的数值.
就是判断电感量,怎么样最快,对比出2种CORE谁好一点
yunyiqiu
@ah1985
那要先有你所要求达到的电感规格吧.接近中心值的最好了.
如果你没有仪器测定的话只能通过尺寸和表面状态进行判定了.
尺寸是指有GAP量的磁芯,选定一个标准品,确认其GAP量,然后后续产品进行GAP量差异就好了,如果能够作出GAP-电感曲线就更好了,可以预估电感值了.
还有就是确认接合面状态,一般确认项目有条纹粗细以及是否存在二重研磨的现象.还有一点稍微提一下,可以将两个接合面组立,对着灯光确认是否存在间隙的现象.
ah1985
@yunyiqiu
那要先有你所要求达到的电感规格吧.接近中心值的最好了.如果你没有仪器测定的话只能通过尺寸和表面状态进行判定了.尺寸是指有GAP量的磁芯,选定一个标准品,确认其GAP量,然后后续产品进行GAP量差异就好了,如果能够作出GAP-电感曲线就更好了,可以预估电感值了.还有就是确认接合面状态,一般确认项目有条纹粗细以及是否存在二重研磨的现象.还有一点稍微提一下,可以将两个接合面组立,对着灯光确认是否存在间隙的现象.
谢谢楼上的兄弟
青龙出海
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
