请问:开关电源开发中的几个问题!
大家好!
小弟现进入电源行业!有以下几个问题请教高手指点:
1.开关变压器磁芯的“截面积Ae”指的是磁芯的长*宽吗?
   如此算来值挺大的哦!和大侠们的零点几平方cm相差太远了!
2 开关变压器“如EE35”表示一个固定的唯一的磁芯吗?
   35好象只表示磁芯的长度,那宽和高呢?
   他们和长有固定的比列关系吗?
3,始终不明白开关变压器的短路保护是怎么实现的!
4,开关变压器的感量只与磁芯的大小和线圈的匝数有关吗?
   那我增大磁芯的同时减少圈数可得到相同的感量!
5,另在此对“碧海银沙”兄吐血推荐的文章提出点疑问?
    碧兄对变压器的计算让人很难明白!最重要的“初级感量”和
    “匝数”都是先假设,估计出来,最后在验证!
    好象不符合开发逻辑!牛犊兄也曾有此疑问!
以上问题还请高手指定...感激不尽!!!
尤其变压器这一块,真让人头疼啊!!!
全部回复(2)
七月雨
问题还未解决,自己顶一下先!
简单说一下
1.Ae指的是磁芯有效截面积,一般的磁芯由于有几段磁路(截面积不同),所以用到这个参数,另外你计算时注意参数的单位
2.不是唯一,EE35只是代表磁芯的外形尺寸,35只是大约值,磁性的材料又分为很多种,厂家的叫法又不一样
3.短路保护是由电路部分区实现的,变压器本身没有这个功能
4.电感量由磁芯的有效截面积、磁路有效长度、磁导率、匝数决定
5.计算时电感量只能是先假设(当然是有根据的),根据实际情况及具体问题最后才得出实际电感量,然后再反推,验证
