企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铅酸电池放电?
铅酸电池放电?
24V铅酸电池放电,用19欧50W的电阻放电,但发热严重,应该怎样放电比较合适?请多多指教!!
全部回复(8)
zhuhead
放电电流会不会太大?电阻发热比较厉害.大家指教一下,急...
hd19852008
24*24/19=30W
当然热了
你可以用逆变的方式啊
能量回馈
zhuhead
@hd19852008
24*24/19=30W当然热了你可以用逆变的方式啊能量回馈
能具体一点吗?有没有相关的电路,谢谢!
zhuhead
@hd19852008
我只是要简单的对电池进行放电,放电电路成本不要太高
zhuhead
@hd19852008
若加装散热片可以解决发热严重的问题吗?或者应改用多大的电阻对电池放电?
我是要对电池进行定时充电和放电,所以不能发热太严重.
遗失的-★梦想★
@zhuhead
若加装散热片可以解决发热严重的问题吗?或者应改用多大的电阻对电池放电?我是要对电池进行定时充电和放电,所以不能发热太严重.
放电电流才1.2A,功率上选的也够了,不过不加散热器是不行的,要是功率电阻加散热器很容易,要是水泥电阻建议把电阻的引线旱在铁片上用风机吹!
hjc1205
用一个24V的灯泡放好啦
hd19852008
@hjc1205
用一个24V的灯泡放好啦
不错
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
