有关开关电源的问题,敬请各位帮帮忙啊!!!急急急!!!
我用的TOP222Y,输入为85V~265V,输出是24V 0.5A ,我绕的变呀器初级线圈为83匝线径为0.25mm的漆包线,次级为15匝、反馈线圈为8匝线径为0.5mm漆包线,用的是PC731光偶做反馈控制用的.可是输出电压怎么不能稳定在24V啊?????请各位帮帮忙,谢谢
全部回复(19)
@king-骑士
你看看是不稳定24V还是怎么回事?你用什么提供反馈电压的把电路图帖出来把.我看看你的反馈电路?
就是当我在输入的交流为90V时,调节串在光偶的电阻,使输出电压为24V,以后假如升高交流输入为120V时,则输出就随着升高到25V.1098364014.doc
